Текущее время: 23 апр 2024, 19:50
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 06 фев 2018, 15:29 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
lord99 писал(а): По вкл. кнопкой появляются сигналы I2CC_SCL, I2CC_SDA и сигналы FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 все 4 сигнала (на озу2 проверял со снятой плашкой), уровни 3,3в но в самом начале осциллографом видно, что проскакивает как будто короткий отрицательный импульс, Должна быть хорошо заметная на осциллографе пачка импульсов FCH_SMCLK0, FCH_SMDAT0 - опрос мостом наличие ОЗУ.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 07 фев 2018, 11:16 |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:58 Наличности на руках: 137.09
Сообщения: 52 Откуда: Orenburg
Victor_2 Нет пачки импульсов не вижу, только появляется уровень 3в. Посмотрел еще на мульте сигналы EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK2, EC_SMB_DA2 на ногах 77,78,79,80. Вообщем на 77 и 78 (сигналы EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1) при подаче 19в с БП появляются уровни 3,3в и нет шевелений по вкл. кнопкой, а на 79,80 вижу поднятие уровней уже по вкл. кнопкой и короткие отрицательные импульсы. Если щуп продолжать долго удерживать на 80н., то уровень постепенно снижается до примерно 1,9в. и начинает прыгать до нуля и снова до 1,9 несколько раз и питание с платы снимается (может это замечание и не важное?). Если эти сигналы равнозначны по цели (назначению), то явно тут что то не так.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu Добавлено: 09 фев 2018, 12:56 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
lord99 писал(а): Плата теперь включается, есть на проц. напряжения +APU_CORE_NB=0,95в. и +APU_CORE=1,35в. индикаторы на кнопке вкл. и на плате горят, кулер проц останавливается и при нагреве камня сам включается периодически, но на внешний монитор ни чего не выводится, посоветуйте где искать. Теперь защейте правильный БИОС, не поможет, попробуйте посткарту распаять.
