https://vlab.su/
Packard Bell EasyNote MX37-S-200 отключается (когда работает на матрицу)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=70839
Страница 1 из 1
Король1914 [ 17 янв 2018, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Packard Bell EasyNote MX37-S-200 отключается (когда работает на матрицу)
пришол с битым екраном. Матрицу сменил. При запуске отключается когда начинается загрузка виндовс. Отключаю матрицу подключаю монитор -работает. может инвектор коротнуть? Подскажите где копать?
STEEL [ 17 янв 2018, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: BV EasyNote MX37-S-200 отключается (когда работает на матрицу)
Инвертор работает с момента включения компьютера. Я так понимаю компьютер вырубается в момент смены видеорежима. Какая матрица меняется на какую? Подкинуть третью не пробовал?
Король1914 [ 17 янв 2018, 19:34 ]
Рабочий стол не успевает загрузить. матрица 15,4 посмотрю позже. Донора нет. Другой матрицы тоже. сменил В154EW08 V1 на LTN154x3-Lo1. При включении с битой матрицей (при поступлении) дефект был тот же но не придавал ему значения.
Король1914 [ 22 янв 2018, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: BV EasyNote MX37-S-200 отключается (когда работает на матрицу)  [РЕШЕНО]
Причиной был бок питания. Небыло стабилизации. Проблема решена.тема закрыта.
http://www.phpbb.com/
