Текущее время: 25 апр 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: Z5WT3 (LA-A621P REV1.0) Очень долгий старт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:12
Доброго времени суток форумчане. Попал мне в руки данный зверек с пометкой вирусы. Но напрягло меня то, что он даже без HDD - после включения только через 2 секунды переводит экран с выключенного в черный, а первую картинку (нет загрузачного дивайса) выдает спустя 1 минуты и 36 секунд. Загрузка виндовс к слову начинается только тоже спустя это время. Попробовал другой дамп BIOSa - тоже самое - только лого на первом запуске (после прошивки) было Acer, а на втором запуске сменилось уже на пакард бел :)))))))))))
Собственно вопрос, что тогда может вызывать жуткий тормоз? На матери кроме мульта и комбайна по сути то не чего и нет. Раньше бы я предположил МЕ ригион или еще чего. Но хозяин заверяет, что его не шили не паяли. Может ли флешка потерять скорость в чтение и вызывать такое замедление?
 Заголовок сообщения: Re: Z5WT3 (LA-A621P REV1.0) Очень долгий старт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:52
- этот дамп был с чистым МЕ?
Есть тема с виновником картридером, тоже про 1 мин и 40 сек, viewtopic.php?f=53&t=52457 - может проверить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 07:10
serry писал(а):
может проверить?
Спасибо! Гляну обязательно!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:06
Проверьте еще загрузку с жесткого диска. Бывает, что из-за сломанного юсб и закороченных D+ и D- ноут грузится по 15 минут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:56
USB первым делом проверил. 3,0 в порядки из под винды не стоит драйвер. 2.0 тоже исправен везде сопротивление в районе 2 мОм. Напрягло, что не услышал звука из под винды не на динамиках не в наушниках. Хотя кодек видится. Снял - результат тот-же. Из устройств на плате только сеть. Осталось попробовать только другую флэшку биоса. Так как картридер как и все на матери уходит в комбайн. Кроме комбайна тут больше и нечему ломаться физически. Будь прокляты разрабы которые придумали впаянные процессоры. Чтобы сук.. их дети также кормили в старости и помогали как они этой идеей помогли нам с ремонтами! АМИНЬ!
---------- Добавлено спустя 41 минуту 15 секунд: ----------
После очередной попытки в диспетчере устройств выяснить что виновник. Вдруг все токи всплыли ошибки по USB с пометкой не возможно сбросить. Проц нет возможности, мать под замену! Гр.. камбайны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WT3 (la-a621p) Залитик, просьба измерить номинал
в форуме Packard Bell & NEC
Akir1
17
9466
25 мар 2016, 12:40
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell z5wt3 ( Z5WE3 LA-A621P) Нет изображения
serj8463
13 июл 2016, 11:37
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Z5WT3 (Compal LA-A621p) Нет изо.
romica
2317
25 май 2017, 12:05
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pacckard bell Z5WT3 (LA-A621P) Не подаёт признаков жизни
Dasistich
01 авг 2017, 14:39
Dasistich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (Z5WT3 LA-A621P) ВКЛ нет изображения
bahtikAMG
20 фев 2019, 19:06
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 3
