Z5WT3 (LA-A621P REV1.0) Очень долгий старт https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=71097 |
Dragg0n [ 23 янв 2018, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Z5WT3 (LA-A621P REV1.0) Очень долгий старт |
Доброго времени суток форумчане. Попал мне в руки данный зверек с пометкой вирусы. Но напрягло меня то, что он даже без HDD - после включения только через 2 секунды переводит экран с выключенного в черный, а первую картинку (нет загрузачного дивайса) выдает спустя 1 минуты и 36 секунд. Загрузка виндовс к слову начинается только тоже спустя это время. Попробовал другой дамп BIOSa - тоже самое - только лого на первом запуске (после прошивки) было Acer, а на втором запуске сменилось уже на пакард бел :))))))))))) Собственно вопрос, что тогда может вызывать жуткий тормоз? На матери кроме мульта и комбайна по сути то не чего и нет. Раньше бы я предположил МЕ ригион или еще чего. Но хозяин заверяет, что его не шили не паяли. Может ли флешка потерять скорость в чтение и вызывать такое замедление? |
serry [ 23 янв 2018, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z5WT3 (LA-A621P REV1.0) Очень долгий старт |
Dragg0n писал(а): Попробовал другой дамп BIOSa - этот дамп был с чистым МЕ? Есть тема с виновником картридером, тоже про 1 мин и 40 сек, viewtopic.php?f=53&t=52457 - может проверить? |
Dragg0n [ 24 янв 2018, 07:10 ] | |
serry писал(а): может проверить? Спасибо! Гляну обязательно! |
vidoc [ 24 янв 2018, 09:06 ] | |
Dragg0n писал(а): Спасибо! Гляну обязательно! Проверьте еще загрузку с жесткого диска. Бывает, что из-за сломанного юсб и закороченных D+ и D- ноут грузится по 15 минут |
Dragg0n [ 24 янв 2018, 09:56 ] | |
vidoc писал(а): Dragg0n писал(а): Спасибо! Гляну обязательно! Проверьте еще загрузку с жесткого диска. Бывает, что из-за сломанного юсб и закороченных D+ и D- ноут грузится по 15 минут USB первым делом проверил. 3,0 в порядки из под винды не стоит драйвер. 2.0 тоже исправен везде сопротивление в районе 2 мОм. Напрягло, что не услышал звука из под винды не на динамиках не в наушниках. Хотя кодек видится. Снял - результат тот-же. Из устройств на плате только сеть. Осталось попробовать только другую флэшку биоса. Так как картридер как и все на матери уходит в комбайн. Кроме комбайна тут больше и нечему ломаться физически. Будь прокляты разрабы которые придумали впаянные процессоры. Чтобы сук.. их дети также кормили в старости и помогали как они этой идеей помогли нам с ремонтами! АМИНЬ! ---------- Добавлено спустя 41 минуту 15 секунд: ---------- После очередной попытки в диспетчере устройств выяснить что виновник. Вдруг все токи всплыли ошибки по USB с пометкой не возможно сбросить. Проц нет возможности, мать под замену! Гр.. камбайны. |
