Текущее время: 23 апр 2024, 13:37
visios
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P rev 1.0) проблемы с зарядкой аккумулятора Добавлено: 28 янв 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
evgenmart писал(а): Привет! Напиши от чего запитываешь, ЛБП или штатный блок? Создается впечатление что питальник под нагрузкой проседает! Для начала я бы проверил напряжение на плате у разъема питания под нагрузкой. Запитываю и от родного БП и от ЛБП, поэтому напряжение вижу 1. в дальнейшем плата отключала зарядку при разных токах 2. плата вверх ногами не отключала зарядку 3. при прикосновении пальцем к контакту ACSETIN на PU1 - вырубается зарядка 4. при попытках померить ACSETIN мультиметром относительно земли - вырубается зарядка (видимо потому что у мультиметра есть внутренее сопротивление и он меняет этот сигнал) 5. резисторы формирующие ACSETIN в норме может виновник чарджер? ) ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 47 секунд: ---------- ger1977 писал(а): Проверить для начала входные мосфеты pq6 pq7, скорее всего один будет пробит PQ6 и PQ7 проверил - не пробиты
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P rev 1.0) проблемы с зарядкой аккумулятора Добавлено: 28 янв 2018, 13:10 |
visios писал(а): 3. при прикосновении пальцем к контакту ACSETIN на PU1 - вырубается зарядка 4. при попытках померить ACSETIN мультиметром относительно земли - вырубается зарядка (видимо потому что у мультиметра есть внутренее сопротивление и он меняет этот сигнал) Не должно ничего вырубаться. Значение ACSETIN измеряли? Приподнимите его немного.
visios
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P rev 1.0) проблемы с зарядкой аккумулятора Добавлено: 28 янв 2018, 13:53 |
vldmrdnpr писал(а): Не должно ничего вырубаться. Значение ACSETIN измеряли? Приподнимите его немного. да, ACSETIN = 1.3v, что вроде является нормой ---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Приподнимите его немного. Приподнял ногу, теперь не вырубается зарядка даже после отсоединения зарядника. Значит все же дело в PU1 ? поскольку уровень ACSETIN 1.3v в норме вроде? ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- ACSETIN скачет примерно в районе 1.27 - 1.31 вольт
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P rev 1.0) проблемы с зарядкой аккумулятора Добавлено: 28 янв 2018, 21:39 |
Улыбнуло. Я сказал на ногу приподнять, а значение ACSETIN. visios писал(а): ACSETIN 1.3v в норме вроде? а в ДШ заглянуть кто мешает? p.s. что-то нет доверия Вашему мультиметру.
visios
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P rev 1.0) проблемы с зарядкой аккумулятора Добавлено: 28 янв 2018, 22:54 |
vldmrdnpr писал(а): Я сказал на ногу приподнять, а значение ACSETIN. точно) это для теста приподнять или такой ремонт будет? по ДШ оно должно быть максимально 1.28, так что само напряжение то в норме получается
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: P5WS5 (LA-6973P rev 1.0) проблемы с зарядкой аккумулятора Добавлено: 28 янв 2018, 23:44 |
visios писал(а): точно) это для теста приподнять или такой ремонт будет? ACSET балансирует на грани включения. Если все будет стабильно - то "такой ремонт будет". visios писал(а): по ДШ оно должно быть максимально 1.28 Цитата из ДШ: ACPRN Open-drain output signals AC adapter is present. ACPRN pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high when ACSET is lower than 1.26V.
