Текущее время: 19 апр 2024, 22:05
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается Добавлено: 09 фев 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
cheker89 писал(а): убрал перемык ситуация не изменилась. Этот линейный регулятор запитан от линии +3VALW(5 ножка). То есть он сейчас греется в "холостом" режиме, не запуская плату? Если да, снимайте его и мерьте сопротивление на 5 ножке. Если оно в порядке(не занижено), меняйте его на новый. Если занижено, ищите потребителя в цепи +3VALW
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается Добавлено: 15 фев 2018, 15:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 838 Откуда: Владивосток
cheker89 писал(а): Да D- пищит на землю ((( Процик значит ушел? проц умер
_________________ ***************
akazevs
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается Добавлено: 27 фев 2018, 11:30 |
Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
art_pr писал(а): подскажите пожалуйста пришел такой же ноут только симптомы такие: загорается белым экран, потом тухнет кулер начинает крутиться потом снова загорается белым и кулер останавливается, биос перепрошивал, напряжение есть, проц умер? как то его можно проверить? через usb D+ на землю не звонится 3В питания матрицы есть?
