https://vlab.su/
Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=71863
Страница 1 из 1
cheker89 [ 09 фев 2018, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается
Здравствуйте уважаемые. пришел ноут Packard bell Z5WT3 платформа Z5WE3 LA-621P rev 1.0
со слов "работал и просто перестал включаться"
Дежурки на месте.
при подаче на плату 19v на вход питания потребление 0.150ma
сильно греется PU702 а за ним проц начинает греться.
при нажатии на кнопку вкл. ноут включается, потребление 0.401ma
продолжает греться проц и PU702
куда капнуть ? знатоки подскажите плз
serega1576 [ 09 фев 2018, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Packard bell Z5WT3 (Z5WE3 LA-621P rev 1.0) не включается
Разомкните перемычку pj703. Потребление ушло?
cheker89 [ 09 фев 2018, 12:10 ]
убрал перемык ситуация не изменилась.
serega1576 [ 09 фев 2018, 12:17 ]
Этот линейный регулятор запитан от линии +3VALW(5 ножка). То есть он сейчас греется в "холостом" режиме, не запуская плату?
Если да, снимайте его и мерьте сопротивление на 5 ножке. Если оно в порядке(не занижено), меняйте его на новый.
Если занижено, ищите потребителя в цепи +3VALW
cheker89 [ 09 фев 2018, 13:11 ]
Да верно. Он греется в "холостом" режиме. т.е. подаю питание и он тут же начинает калиться.
А какое там должно быть сопротивление? у меня на 5 ноге 22.5 Ома это естественно без стабилизатора.
Teymur [ 11 фев 2018, 20:33 ]
процессор проверяли . прозвоните юсб D+ D- относительно земли
cheker89 [ 15 фев 2018, 15:38 ]
Да D- пищит на землю ((( Процик значит ушел?
AndreyVl96 [ 15 фев 2018, 15:55 ]
проц умер
art_pr [ 23 фев 2018, 09:27 ]
подскажите пожалуйста пришел такой же ноут только симптомы такие: загорается белым экран, потом тухнет
кулер начинает крутиться потом снова загорается белым и кулер останавливается, биос перепрошивал, напряжение есть,
проц умер? как то его можно проверить? через usb D+ на землю не звонится
guar33 [ 23 фев 2018, 09:56 ]
Схема есть, смотрите 16 страницу, замеры сделайте,
А то с ваших слов звучит - у меня машина не едит но колеса в порядке, извините за сарказм
AndreyVl96 [ 26 фев 2018, 20:02 ]
Какие именно напряжения есть? На матрехе напруги все есть?
Joker123 [ 26 фев 2018, 21:47 ]
Сегодня такой же делал. Проц в утиль (((
akazevs [ 27 фев 2018, 11:30 ]
3В питания матрицы есть?
art_pr [ 11 апр 2018, 08:15 ]
извиняюсь не видел ответа, уже клиент забрал ноут...
http://www.phpbb.com/
