Текущее время: 20 апр 2024, 05:04
lord99
Заголовок сообщения: Packard bell Q5WT6 (LA8531P) прошу совета по замене процессора Добавлено: 13 фев 2018, 16:42 |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:58 Наличности на руках: 137.09
Сообщения: 52 Откуда: Orenburg
Всем доброго дня! Поле длительного поиска неисправности и детальной поддержки профи на форуме, было принято решение о замене CPU. В данный момент установлен EME450GBB22GV, на эл. схеме такой же платы указан более новый чип EM1200GBB22GV. Хотелось бы услышать мнения о возможной замене на EM1200GBB22GV.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WT6 (LA8531P) прошу совета по замене процессора Добавлено: 14 фев 2018, 18:24 |
Андрей3703 писал(а): Встроенное видео другое, биос должен поддерживать обе, или обновить придется до последнего На плате стоит мульт KB9012 который имеет собственную прошивку и не распаяна флешь U27, флешь U103 шил, а если будет подмена проца, потребуется или нет шить EC мульт? для меня это важный момент, как это отобразится на post, будет ли доступен вход в биос на мониторе? Про интегрированное видео я в курсе, поэтому и спрашиваю, так как EM1200 графика более высокого разрешения, хотя частота проца чуть ниже, поправьте меня если я не прав в рассуждениях. Плата подписана как на схеме, только другие проц, мульт, и нет флешь U27.
lord99
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WT6 (LA8531P) прошу совета по замене процессора Добавлено: 15 фев 2018, 19:15 |
Vertyanov_SS писал(а): EME450GBB22GV BGA413 Brazos Supported memory: DDR3-1333, DDR3L-1066 EM1200GBB22GV BGA413 Brazos 2.0 Supported memory: DDR3-1066, DDR3L-1066 Есть на руках рабочая мать Q5WT6 (LA8531P), только ревизия 2.0 с проц EM1200GBB22GV, мульт KB9012 и в нее было всталенно ОЗУ от EME450GBB22GV, думал что будет не соответствие по частоте и плата не стартанет, однако плата завелась (уж пока еще не знаю на какой частоте памяти, не проверил), и HDD загрузился Windows 7. Если в случае возможной замены проц Вы грешите на ОЗУ, так я сегодня это проверил. Выходит что нет причины отказаться от замены на EM1200, хотя и тут есть небольшой минус, память будет работать на частоте ниже если бы был EME450. PS как то слить биос с платы рев.2 без отпайки флешь возможно?
lord99
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WT6 (LA8531P) прошу совета по замене процессора Добавлено: 23 фев 2018, 10:42 |
В старой версии cpu-z да и в HWiNFo64, все видно нормально, ОЗУ работает на частоте которую поддерживает E1-1200. Вот тут сказано, что новые APU, E1-1200 и E2-1800, позиционируются как замены для микропроцессоров E-300 и E-450, но будет ли такой хаб 218-0755113 поддерживать графику на частоте 680мгц. процессора E2-1800? Мне не очень понятны надпись на хаб PGF 578.00 для E1-1200, в то время как на хабе матери с E-450 надпись PGF 533.00, если это поддержка именно частоты графики, то замена E-450 на E2-1800 или E2-2000 с имеющимся хабом не принесет тот заявленный прирост, если вообще кино появится? Прошу знающих этот момент, объяснить возможную замену на E2-1800 или E2-2000.
