Текущее время: 24 апр 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: Packard Bell MS2291 (JE70-DN) Помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:07
Доброго времени суток.
Принесли ноут "переустановить Винду", потому что тупил и выключался временами. Я погрешил на перегрев, разобрал его, оказалось ноут был залит. Кое где уже изрядно окислилось. Оказалось ноут был залит пару месяцев назад, но "оно само все просохло". Я отчистил и восстановил практически все, кроме пары небольших микрух. Не могу опознать их, в чем прошу вашей помощи :-):
По схеме посмотрел, но не понятно, что за детали. Не могу найти на Али.
На донорах тоже поглядел. ничего подобного не нашел.
ЗЫ У первой микросхемы в скобках написано возможный вариант, потому как не понятно, это V или греческая ню.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell MS2291 (JE70-DN) Помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:27
U19 в обвязке HDMI это Sn74cbtd3306cpwr в корпусе 8-tssop http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbtd3306c.pdf
А вот вторая микруха U16 имеет в себе аналог SN74AUC2G125 в корпусе DCU http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc2g125.pdf
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell MS2291 (JE70-DN) Помогите определить элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 06:55
recordsman, спасибо вам большое:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
Romchik
06 окт 2016, 15:19
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Сгорает Хаб 216.0752001
Джамбулец72
06 янв 2020, 22:29
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms2291 (Wistron JE70-DN (48.4HP01.011)) нет изо на матрице
jeka456
03 мар 2016, 12:47
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard_Bell MS2291 (Платформа JE70-DN 09929-1 48.4HP01.011.) Ошибка при загрузке
КириллAPK
16 апр 2018, 11:57
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) На шиме питания процессора отсутствует сигнал CPU_PWRGD_SVID_REG
vadimgrig
16 ноя 2019, 16:47
acelectric Перейти к последнему сообщению
