Текущее время: 17 апр 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: LE69KB (EG70KB rev.2.0) выключается через 1 секунду
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:51
При включении заводится вентилятор и сразу выключается ноутбук (изображения нет), повторно реагирует на кнопку включения только после отсоединения ЗУ. Поменял один мосфет на обвязке шим-контроллера дежурного питания (был пробит) - ничего не изменилось. Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: LE69KB (EG70KB rev.2.0) выключается через 1 секунду
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:56
возможно короткое во вторичных цепях
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:54
а конкретней можно? примерно от куда начать?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:03
замеры напряжений какие напряжения не поднимаются
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:07
Входные мосфеты - 19,5В. Дежурное 3,3В и 5В есть. +3V на мульте нет. После выключения, если не доставать ЗУ на дросселях дежурки: 5В - 0, 3.3В - 2В. На мульте +3VPCU_AC звонит на землю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LE69KB (EG70KB rev.2.0) Подскажите номинал/аналог
в форуме Packard Bell & NEC
shkondindaniil
1814
02 мар 2018, 11:05
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LE69KB (EG70KB REV:2.0) Нет инициализации
OnoreServes
17 янв 2019, 17:33
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell en le69kb (eg70kb) проблема с биосом
aeduard
16
7813
26 апр 2018, 15:05
kop42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios
Chatlanin
1754
26 окт 2018, 20:04
Chatlanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки.
prw07
2801
14 апр 2019, 13:36
prw07 Перейти к последнему сообщению
