Текущее время: 26 апр 2024, 18:49
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 06 мар 2018, 13:59 |
osip писал(а): Подавал питание лабораторником, ничего не греется. Сколько вольт? И сколько ампер при этом течет?
osip
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 06 мар 2018, 14:01 |
Сообщения: 33 Откуда: Калининград
MSF113 писал(а): osip писал(а): Подавал питание лабораторником, ничего не греется. Сколько вольт? И сколько ампер при этом течет? 2v, 1.2A
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 06 мар 2018, 14:06 |
Как то маловато тока для КЗ. Пробитые электролиты греться не будут при таком токе и напряжении.
osip
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 06 мар 2018, 14:12 |
MSF113 писал(а): Как то маловато тока для КЗ. Пробитые электролиты греться не будут при таком токе и напряжении. поднимал до 2А, дать больше?
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 06 мар 2018, 14:22 |
Конечно. До 5А легко.
osip
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 06 мар 2018, 15:20 |
MSF113 писал(а): Конечно. До 5А легко. 5a - ничего не греется.. Есть идеи где может сидеть КЗ?
Заголовок сообщения: Re: p5ws0 (LA-6901P rev2) КЗ по питанию видеочипа Добавлено: 06 мар 2018, 18:06 |
Электролиты. Сама плата.
