Текущее время: 24 апр 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: Packard bell YTJ75 (SJV50-CP MB) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 15:41
Добрый день принесли данный ноутбук с проблемой нет картинки, заменил видеочип 216-0772000 (нет уверенности что это не 2003), думаю что проблема в биосе, помогите исправить bios под 2003 чип, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell YTJ75 (SJV50-CP MB) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:22
Менял на Lenovo 2000 место 2003 без правки биоса (для справки )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:34
С чего решили что изначально в видеочипе проблема? Post карту подключали?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 16:53
чип был угрет, пост кодов небыло, до замены прошил bios, результата недало
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 07:35
К мульту подпаивались чтобы посты посмотреть? Напряжения все в норме? Схема есть, а то что до вас кто-то угрел видик - еще не значит что изначально в нем проблема была. Если есть осциллограф, то еще можно глянуть есть ли движение на флешке биоса и LPC
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:20
подскажите как распаяться к мульту? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:38
А в чём проблема?
39 стр. схемы
Контакты LCLK, LFRAME#,LAD0, LAD1, LAD2, LAD3, с ресетом поступить по желанию, или подтянуть на постке через 10к к 3V или найти на плате.
Ну 3V и GND само собой...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:39
спасибо большое
Припаял Post карточку посты не идут.. Подскажите что дальше проверить?
Пропаял контакты карточки, посты пошли останавливается на 71 посте
то-есть тормозит на 2 секунды на 75 потом переходит в 71
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2273 (wistron sjv50-mv) нет инициализации при питании от БП болше 16В.
в форуме Packard Bell & NEC
Lewchandr
10
4172
25 мар 2016, 12:52
casusnur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TJ75 (SJV50-CP) автостарт при подключении зарядного, нет инициализации
homeless
21 фев 2018, 18:54
homeless Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Помогите с модификацией BIOS-a под процессор
killjapskin
25 авг 2014, 23:32
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается
chester
07 фев 2015, 23:24
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) нет иницализации и автостарт
russik9
20 апр 2015, 22:41
rst # Перейти к последнему сообщению
