Текущее время: 28 мар 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Посткод 7С
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:05
Пришел без инициализации. Плата на вид не копанная. Все питания присутствуют, кроме gfxcore. bios вычитывает недолго, spd не читает. На lpc активная движуха.
Прошил обе флеши - без изменений. Чистый ME остается чистым.
Подкинул проц - без изменений.
Поставил новый хаб - без изменений
Посадил разъем посткарты. Посткод 7С, до него кодов не увидел.
Проверил питальник проца - исправен.
Поменял мульт - 7C.
Поменял еще раз хаб на заведомо рабочий, подавил сокет.
Мысли закончились :-(
Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Посткод 7С
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:01
флэшку биоса заменить
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:40
Тоже делал. Обе. Забыл написать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:04
Если нет питания gfxcore может стоит проверить шим , на днях плату делал asus x550d там ситуация была схожей шим питания проца заметно грелся, замена решила проблему
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:20
ШИМ запускал в тесте без проца. Канал gfxcore исправен
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:56
Запустил LA-7912 UMA из разбора. Подкинул на нее родной хаб от пациента. Хаб исправен, мать работает. Проц с больного тоже.
Поменял местами шимки проца. Compal прекрасно работает, на пациенте 7Ch.
Скинул всю периферию и дискретку. Без изменений.
Поигрался с флешками - подкидывал разные macronix и winbond. ничего не меняется.
На ME флеши обмен меньше секунды, на main/ec обмен постоянный.
Снова мысли закончились.
Ps: мой косяк, что сразу хаб полез менять, не посмотрев пост, но обычно я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 10:26
у меня тоже такая ситуация... только питание графики проца не поднимается!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LV44HC (Pegatron VA70/VG70) Самопроизвольный старт
в форуме Packard Bell & NEC
Sokol8989
29
7015
26 май 2016, 17:24
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN LV44HC (va70/vg70 rev 2.1) Автостарт, отсуствует +VGFX_CORE
gevorg-x
28 июн 2018, 12:58
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell VG70 (VA70/VG70) Артефакты после падения ноута.
ds.80
3846
04 фев 2015, 16:18
