Ноутбук включается, но изображения нет. При детальном осмотре платы был обнаружен греющийся стабилизатор U31 на пятой ноге LDO_VGA напряжение 0,5в вместо положенных 1,8, относительно земли сопротивление у данной ноги 1,5ом, по схеме данный вывод идет напрямую в видеочип. Подскажите нормальное ли это сопротивление или видео под замену?
Alexey7456
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP) Включается, нет изображения
Добавлено: 24 мар 2018, 00:16
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 21:14 Наличности на руках: 33.00 Сообщения: 22 Откуда: Чебаркуль
Пост карта что показывает ? Отключи видеокарту переведи на встроенную. Если запуститься то чип мертвый .
Scarium
Добавлено: 24 мар 2018, 08:15
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 09:04 Наличности на руках: 22.00 Сообщения: 20 Откуда: Минусинск
Под рукой плата Quanta LX8 с подобным видиком, сопротивление по этой линии 550 Ом
alex9178
