Текущее время: 25 апр 2024, 11:26
Revda
Заголовок сообщения: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет Добавлено: 24 мар 2018, 19:19 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Привет всем! Имеется данная плата, нет старта - подпаял постку - код 17, вроде как на видео ругается. Один раз стартанула при надавливании на плату вблизи хаба, хаб перекатал не помогло, перекатал видео - не помогло, заказал новое видео - посадил на свинец - пост-код всё так же 17. Плата при включении потребляет до 1,6А , через пару секунд снижается до 1,25-1,36А , стоит так секунд 20 (на 17 коде) и в ресет. Биос шился как пакардбеловский, так и от других брендов под эту плату, - результат не меняется. Напруги все подымаются, включая видео - 0,9В, сопротивление чипа 3,1Ом Кто что подскажет? Ах да, забыл упомянуть, что процессорное видео не распаяно на плате.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет Добавлено: 26 мар 2018, 21:37 |
Прошил назад родной биос, биос мульта оставил Acer-овский. Запустил плату без батарейки - потребление стабильно 1,25А и в ресет не уходит. Запаял батарейку, запустил с кнопочки, и плата завелась. Прогнал по тестам - всё гуд, пока выдал клиенту (с логотипом "ACER", лень было уже играться), если вернётся (вдруг), то уж не знаю, может в плате есть микротрещина....
Revda
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет Добавлено: 26 мар 2018, 23:09 |
hangover84 писал(а): Ах-ха юморист ..А поделу сложно сказать ?? Конечно фиг ибо бесполезен Не понял сарказма....
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет Добавлено: 27 мар 2018, 01:01 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Revda писал(а): Прошил назад родной биос, биос мульта оставил Acer-овский. это как минимум значит что лого должно быть Packard Bell Revda писал(а): выдал клиенту (с логотипом "ACER", ??? это как?? с каких пор лого хранится не в биосе а в мульте? что-то вы напутали с прошивками
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
