Текущее время: 19 апр 2024, 08:09
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео Добавлено: 28 мар 2018, 19:33 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
pcm-nn писал(а): 216-0769024 216-0769024 PCI\VEN_1002&DEV_68A8="Radeon(TM) HD 6850M 216-0769010 PCI\VEN_1002&DEV_68A9="Radeon(TM) HD 5850M нет конечно. пляски с черным экраном и перемарками от поставщиков позволяют сделать вывод что 216-0769010 с датакодом 1038 или 1021 может встать если найдется такой нормальный. попадались с датакодом 0944 перекатанные - даже ставить не стал. из китая датакод 1615, перемарк естественно, тоже работает,возвратов не было.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео Добавлено: 28 мар 2018, 21:50 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
recordsman писал(а): нет конечно.
С правкой биоса заработает как два пальца об асфальт. И даже 9008, вероятнее всего, покажет кино, с модификацией, ясно дело. На la-6911, к примеру, бывает и 9010 и 9024... и 10005. и 9000. и 0833000. Не самый удачный пример, но суть на месте.
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео Добавлено: 01 апр 2018, 18:26 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 13:41 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 118 Откуда: НН
Nik_1991 писал(а): Дамп не с той флешки кормите фениксу, вот и говорит, что не узнает никаких сигнатур. id верный да с флэшками намудрил, уже разобрался, но все равно спасибо получил изо, а с ним следующую проблему: ноут в момент загрузки ОС ноутбук вырубается. может происходить немножко в разные моменты. по ощущениям похоже на перегрев. Датчик с мультиметра показывает температуру трубки. 55-60 градусов. приподнял ее от проца. практически секунд за 15 видяха разогревают трубку что палец не терпит. В биосе не вырубается. Перед выключением кулер ускоряется. С родным чипом такого не было. в итоге не совместим или что то другое? прилагаю если кому надо биос с которым завелся 216-0769024
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео [РЕШЕНО] Добавлено: 02 апр 2018, 11:33 |
стоит 4 планки озу, то тогда вырубается как только переходит к загрузки с любого устройства, а с 3 планками например в момент загрузки до появления рабочего стола ---------- Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд: ---------- Мда наш косяк, не посмотрели, что зарядка нужна на 6A, с оригинальной зарядкой все норм в независимости от кол-ва установленных планок ОЗУ
