Текущее время: 28 мар 2024, 18:21
Snake85
Заголовок сообщения: TV11CM (la-8331p rev1.0) Зависает при подключении ЗУ Добавлено: 30 мар 2018, 09:53 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 09:32 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 11 Откуда: Омск
Всем привет! Сразу скажу, поиском пользовался, находил похожую, но не совсем мою проблему.
Ноут Packard Bell TV11CM платформа LA-8331p rev1.0
Начну с начала. Принесли в ремонт ноут, нет изо. Дунул на видео, все заработало, зареболил. Собрал ноут, гонял, тестил, а в какой то момент работал от батареи, подключаю зу и ноут сразу виснет намертво. Виснет во всех "положения" - виндовс, биос, дос, в общем везде. Висит до последнего, пока не выключишь экстренно или не сдернешь батарейку. Как было до отказа видео не знаю.
Что было сделано: - прошит биос и мульт - заменен биос и мульт - заменен BQ725 - заменен TPS51125 (не знаю зачем, просто:))
Куда копать дальше пока не знаю, в растерянности. Изза видяхи же не может такого быть?. Подскажите плз:)
Snake85
Заголовок сообщения: Re: TV11CM (la-8331p rev1.0) Зависает при подключении ЗУ Добавлено: 30 мар 2018, 11:22 |
alekcey5303 писал(а): не пробовали отключать дискретное видео? fch тоже бывает накрывается попробуйте подуть как будет вести себя ноут Спасибо, точно, попробую. Но просто не думал, что изза видео может так вести себя ноут. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- В общем перевел в UMA, ситуация не поменялась. Значит дело не в видео. Дополню картину, ноутбук работает прекрасно и от батареи и от сети, но только когда подключаешь зу на выключенном ноуте, а потом включаешь. Все работает, дрова встают, тесты проходят, но стОит в рабочем состоянии отключить ЗУ и снова подключить сразу виснет. В UMA так же, загрузился из под винды проверил что карта одна.
Snake85
Заголовок сообщения: Re: TV11CM (la-8331p rev1.0) Зависает при подключении ЗУ Добавлено: 02 апр 2018, 14:08 |
alekcey5303 писал(а): проц подкинуть, fch, ну или самое простое поставить оригинальные дрова с оф сайта ? А дрова как тут помогут? ведь в биосе то же виснет. А с процом согласен, попробовать можно, думал об этом, но к сожалению пока проца нет( Как найдется проц, подкину, отпишусь.
Snake85
Заголовок сообщения: Re: TV11CM (la-8331p rev1.0) Зависает при подключении ЗУ Добавлено: 15 июн 2018, 16:11 |
Проверил, установлена BQ24725A (менял несколько штук) Сделал замер и вот что получилось
https://cloud.mail.ru/public/Mnif/G4vkCgGRd
мне в целом ничего замер не сказал, по крайней мере криминала не увидел (я), может вы что скажете. По входным мосфетам не знаю что и сказать, заменил их несколько раз (на всякий случай), результат тот же. Хотя кое какие изменения были, впаял немного слабее, ноут перестал зависать, но ток он не потреблял, но подключение ЗУ он почувствовал (индикатор зарядки загорелся и динамик пикнул). На первом мосфете было 19в, а сразу после него 9в. может защита от переполюсовки глючит... ЗЫ ноут закупил как запчасти, зареболил для теста, видимо не зря, если бы мне он колупал мозг с новым чипом было бы обидно.
