https://vlab.su/
TV11CM (la-8331p rev1.0) Зависает при подключении ЗУ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=74136
Страница 1 из 1
Snake85 [ 30 мар 2018, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  TV11CM (la-8331p rev1.0) Зависает при подключении ЗУ
Всем привет! Сразу скажу, поиском пользовался, находил похожую, но не совсем мою проблему.
Ноут Packard Bell TV11CM
платформа LA-8331p rev1.0
Начну с начала. Принесли в ремонт ноут, нет изо. Дунул на видео, все заработало, зареболил. Собрал ноут, гонял, тестил, а в какой то момент работал от батареи, подключаю зу и ноут сразу виснет намертво. Виснет во всех "положения" - виндовс, биос, дос, в общем везде. Висит до последнего, пока не выключишь экстренно или не сдернешь батарейку. Как было до отказа видео не знаю.
Что было сделано:
- прошит биос и мульт
- заменен биос и мульт
- заменен BQ725
- заменен TPS51125 (не знаю зачем, просто:))
Куда копать дальше пока не знаю, в растерянности. Изза видяхи же не может такого быть?. Подскажите плз:)
FLEET [ 30 мар 2018, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: TV11CM (la-8331p rev1.0) Зависает при подключении ЗУ
Какой смысл реболить видео?
peet [ 30 мар 2018, 10:08 ]
...Видео менять
alekcey5303 [ 30 мар 2018, 10:23 ]
не пробовали отключать дискретное видео? fch тоже бывает накрывается попробуйте подуть как будет вести себя ноут
Snake85 [ 30 мар 2018, 11:22 ]
Спасибо, точно, попробую. Но просто не думал, что изза видео может так вести себя ноут.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
В общем перевел в UMA, ситуация не поменялась. Значит дело не в видео. Дополню картину, ноутбук работает прекрасно и от батареи и от сети, но только когда подключаешь зу на выключенном ноуте, а потом включаешь. Все работает, дрова встают, тесты проходят, но стОит в рабочем состоянии отключить ЗУ и снова подключить сразу виснет. В UMA так же, загрузился из под винды проверил что карта одна.
alekcey5303 [ 30 мар 2018, 21:37 ]
проц подкинуть, fch, ну или самое простое поставить оригинальные дрова с оф сайта ?
Snake85 [ 02 апр 2018, 14:08 ]
А дрова как тут помогут? ведь в биосе то же виснет. А с процом согласен, попробовать можно, думал об этом, но к сожалению пока проца нет(
Как найдется проц, подкину, отпишусь.
Snake85 [ 05 апр 2018, 18:11 ]
нашел проц заведомо рабочий, подкинул, история повторилась, завис бук...
дальше непонятно куда копать, появилась идея акб другую подкинуть))) уже просто не знаю на что смотреть
может у кого нибудь есть мысля по этому поводу?)
alekcey5303 [ 07 апр 2018, 01:03 ]
Чтоб исключить влияние видеокарты снимите резистор R43 возле хаба, ну и как вариант блок питания нормальный ? на плате коннектор питания 19 вольт дросселя,все проверили ?
Snake85 [ 21 май 2018, 11:32 ]
Видюху отключал, использую в качестве блока питания ЛПБ паяюсь напрямую к разъему. Хаб осталось перекатать(
FSergey [ 12 июн 2018, 13:37 ]
Детектирование процесса подключения и отключения зарядки на чарджере и мульте проходит нормально?
ACIN, ACDET, мосфеты входные правильно отрабатывают? Что на В+ у Вас происходит.
ЗЫ Чарджер BQ24725A не равен BQ24725.
ЗЫЗЫ И ребол - это не ремонт, его можно использовать только как метод диагностики неисправности. Реболить можно интел при попадании влаги под чип или при отрыве нескольких дорожек под чипом. Ребол АМД чревато возвратом по гарантии.
Snake85 [ 15 июн 2018, 16:11 ]
Проверил, установлена BQ24725A (менял несколько штук)
Сделал замер и вот что получилось
https://cloud.mail.ru/public/Mnif/G4vkCgGRd
мне в целом ничего замер не сказал, по крайней мере криминала не увидел (я), может вы что скажете. По входным мосфетам не знаю что и сказать, заменил их несколько раз (на всякий случай), результат тот же. Хотя кое какие изменения были, впаял немного слабее, ноут перестал зависать, но ток он не потреблял, но подключение ЗУ он почувствовал (индикатор зарядки загорелся и динамик пикнул). На первом мосфете было 19в, а сразу после него 9в.
может защита от переполюсовки глючит... :wo_ol:
ЗЫ ноут закупил как запчасти, зареболил для теста, видимо не зря, если бы мне он колупал мозг с новым чипом было бы обидно.
marikkerch [ 02 авг 2018, 19:57 ]
при отключении бп аппарат включает энергосберегающий режим, при подключении - мощность увеличивается, соответственно задействуется дискретная графика и она вышибает. ключи питания видеочипа осмотрите, там обычно текстолит желтый от перегрузок и нагрева транзисторов
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
...у меня ушел без ремонта такой. не смог победить. думаю дело уже в слоях платы
menbearpig [ 03 сен 2019, 20:13 ]
Принесли такой же аппарат с проблемой не включается. Видно что входные ключи грелись, текстолит тёмный.
Заменил ключи, ноут стал включаться и работать но точно так же зависал при подключении ЗУ. При этом работал нормально и от батареи и от ЗУ, но стоило вытащить зу и воткнуть обратно - зависал намертво. Проблема оказалась в обугленном текстолите под ключами. Причём визуально угольков не было видно , стало понятно только после ковыряния платы под пятаками ключей. В итоге доковырял ниже второго слоя, вычистил весь обугленный текстолит и с помощью проводов и соплей типа восстановил дорожки. Всё стало работать стабильно, зависания пропали.
http://www.phpbb.com/
