Текущее время: 26 апр 2024, 15:54
jirtrset
Заголовок сообщения: Packard bell ms 2290 не включается Добавлено: 17 июн 2012, 14:06 |
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 15:25 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 88 Откуда: kirov
packard bell ms 2290 JE70-CP REV: 09923-1M PCB PN: 48.4HN01.01M Есть ли схема? Была клава залита пивом. Привезли новую. На плате были слабые окислы. Почистил, заменил клаву, ноут запустился и работал месяца четыре. Сейчас принесли, не стартует. Нажимаешь на кл. вкл. мигает синим и все. ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинки удалил - ибо не нужно... |
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ms 2290 не включается Добавлено: 19 июн 2012, 21:12 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
добрый день у вас как успехи, вы победили вашу машинку, а то у меня на руках асер платформа таже, моргает индикатором с переодичностью секунда, больше ничего не делает, принесли со вскрытой батареей, стоит bq8055 - предохранитель сгоревший, один елемент оторван, вот хотел поинтересоваться без батарей данная платформа пускается! а то прошивки поменял, короткого не нахожу, есть еще подозрение на мульт
jirtrset
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ms 2290 не включается Добавлено: 20 июн 2012, 09:16 |
Sergeyrost писал(а): Ели моргает, то скорей всего замыкание во вторичных цепях питания, посмотрите на лампочку на зарядке если она тоже моргает то это оно. Лампочка зарядки не моргает. Моргают вместе 2 лампочки. Около кнопки вкл. и над которой лампочка нарисована. С периодичностью 5 секунд.
jirtrset
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ms 2290 не включается Добавлено: 20 июн 2012, 12:13 |
Sergeyrost писал(а): jirtrset писал(а): Лампочка зарядки не моргает. Моргают вместе 2 лампочки. Около кнопки вкл. и над которой лампочка нарисована. С периодичностью 5 секунд.
Правильно ли я понял, подаем питание ничего не происходит. Нажимаем на кнопку загорается загораются лампочки и через 5 секунд тухнут и опять загораются, так? Да точно так и происходит
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ms 2290 не включается Добавлено: 23 июн 2012, 17:00 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
criss_sl писал(а): у меня моргают два светодиода один повер один на кнопке, причем при подключении питание от сети не нажимая никаких кнопок, переодичность 1 секунда, батарея убитая, постарались ее похоронить кто-то. если есть возможность попробовать данный аппарат без батареи запустить!
Смотрите питание. Без аккумулятора конечно заработает.
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ms 2290 не включается Добавлено: 24 июн 2012, 19:44 |
проверил все напряжения, коротыша нет, напряжения все дергаются, как будто пытается поднять , но нет какого-то разрешения, мозг уже кипит. если подаю с внешки на повер гуд 1 вольт, то начинает работать 1.05 и 1.5 вольта, на графику и соответсвенно проца напруги нет, там больше разрешений должно быть. может есть еще какие-то идеи!
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ms 2290 не включается Добавлено: 24 июн 2012, 23:37 |
Но если происходит автостарт, то тут мультик надо смотреть.
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Packard bell ms 2290 не включается Добавлено: 29 июн 2012, 20:27 |
добрый день, только появился извините, что не писал, с процессором ведет себя так же само. что с ним, что без него, думаю дело до него не доходит! а то что он сразу сам все включается - это вы правильно подметили, думаю такой вопрос по смбус который идет из батарей, могли мульт убить, а то контроллер в батарей был паян и были некоторые выводы замкнуты, вот и есть грешок на него!
