Текущее время: 27 апр 2024, 08:12
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 13 апр 2018, 14:37 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Macintosh_RK писал(а): С чего начать искать причину неисправности? Здесь и на соседнем форуме уже не раз было расписано, с чего следует начинать. За вас поискать, или сами справитесь?
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 13 апр 2018, 15:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 237.11
Сообщения: 138 Откуда: Россия Кемерово
recordsman писал(а): pq10 ключ (только N там стоит не P) проверять знаете как?
Нет не знаю не подскажите пожалуйста ---------- Добавлено спустя 43 минуты 21 секунду: ----------
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 13 апр 2018, 16:16 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Macintosh_RK писал(а): Нет не знаю не подскажите пожалуйста тогда в сервис или тестер и лбп в руки проверяем потребление потом разьем зарядки, нет ли обрыва между разьемом и платой и дальше по ситуации
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 13 апр 2018, 17:09 |
Vsirf писал(а): потом разьем зарядки, нет ли обрыва между разьемом и платой и дальше по ситуации
потребление 19,в на разъем питание на разъеме зарядки все по 0,в
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 14 апр 2018, 11:53 |
recordsman писал(а): ACN и ACP на чарджере.
Проверил по схеме ACN-0,в ACP-0,в
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 14 апр 2018, 12:10 |
Macintosh_RK писал(а): потребление 19,в на разъем питание на разъеме зарядки все по 0,в 19 чего, ампер , милиампер? ЛБП что показывает? на плату приходит 19в ?
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений Добавлено: 14 апр 2018, 12:31 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Macintosh_RK писал(а): recordsman писал(а): ACN и ACP на чарджере.
Проверил по схеме ACN-0,в ACP-0,в на PR41 19в есть ?
