Текущее время: 26 апр 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: TV44HC (LA-7912P) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 07:55
Всем привет.
Может, кто чего подскажет, а то я в ступоре (или уже не замечаю какой-то очевидной мелочи)
Батареи не видно вообще. Индикатор заряда не горит. От блока питания всё прекрасно работает. Заменил чарджер, мульт, всю обвязку чарджера (там штук 5 резисторов, 4 кондера и диод), PQ11, PQ12, PQ13. PR41, PR52, PL3, PL4 (это я так уже... кучей). Никаких изменений.
Направьте меня кто-нибудь, пожалуйста, а то я туплю и плата эта меня раздражает на данный момент :-):
 Заголовок сообщения: Re: TV44HC (LA-7912P) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:09
А аида читает батарею?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:20
Связь м/у мультом и акб есть, может что отгнило или снесено? Проверьте сигналы на мульте и на PJP2: BAT_TEMP, EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1. Лучше осциллографом.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если АКБ сигнал BATT_TEMP на землю не замыкает, то никакой индикации и не будет, т.к. мультик АКБ не увидит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote EN TV44HC (Q5WV1 = LA-7912P Rev. 2.0) Нужен дамп прошивки мульта
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
10 июн 2014, 08:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
10802
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB TV44HC (LA-7912p) Питание CPU
Pavel-kem-89
1598
20 сен 2022, 19:35
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e1-531 (la-7912p) не видит батарею, но работает с ней
uncle_roma
09 апр 2015, 09:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1 (LA-7912P) не заряжает батарею
Малахов Максим
2025
14 янв 2016, 09:35
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gohsachopers1 и гости: 18
