Текущее время: 19 апр 2024, 04:02
FSergey
Заголовок сообщения: Re: PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть Добавлено: 12 июн 2018, 13:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
pashok46 писал(а): +LCDVDD 0 вольт +LCDVDD_R 0 вольт а тут должно быть 3,3В
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть Добавлено: 12 июн 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
pashok46 писал(а): Где то обрыв дорожки? почему обязательно обрыв? Какой-то элемент по пути прохождения сигнала может может потерять номинал либо быть закорочен на землю
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть Добавлено: 19 июн 2018, 14:00 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,603.07
Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
FSergey писал(а): а тут должно быть 3,3В Вот это верно. Проверяйте резисторы и полевики:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
