Текущее время: 26 апр 2024, 08:03
delux1
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 09 июн 2018, 22:57 |
Зарегистрирован: 30 май 2018, 18:54 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 35 Откуда: Краснодар
Афоня писал(а): Пост карты нету. Оговорюсь сразу -не спец.Но это затрудняет диагностику -если часто ремонтируете -приобретите.(вот пока проц заказали -заодно и тест плату взяли бы)Шевеления биоса есть? можно просто светодиодик подпаять. А так если предыстория не известна -то надо всё проверять тщательно.От визуального осмотра,ковырялись в плате или нет,залитик, и т.д. -до подкидывания заведомо рабочих проца,памяти,биоса.Схема у вас есть.Boardviewer -тоже? Смотрите каких напряжений может не хватает, а должны быть.
_________________ Не техника украшает человека - а человек технику...
Афоня
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 10 июн 2018, 09:38 |
Зарегистрирован: 03 май 2014, 21:12 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 29 Откуда: Орск
delux1 писал(а): Афоня писал(а): Пост карты нету.
Оговорюсь сразу -не спец.Но это затрудняет диагностику -если часто ремонтируете -приобретите.(вот пока проц заказали -заодно и тест плату взяли бы) Ремонтирую всевозможную технику не ради прибыли это у меня так хобби. Пост карты есть но компаловской к сожалению нету((( Возможно по пробую запаять к мульту ту что имеется по результатам от пишусь обязательно. delux1 писал(а): Шевеления биоса есть? Шевиления на флешках присутсвуют U42 и U28 вот только мне кажется странным то что на U28 шевиления появлятся после нажатия на кнопку включения а вот на U42 начинают скокать после подключения лабораторника, но после нажатия пробегают как и на U28. Разве такое должно быть подскажите! delux1 писал(а): От визуального осмотра,ковырялись в плате или нет,залитик, и т.д. Нет ноут девственен до меня его ни кто не разбирал, следов залития нету. delux1 писал(а): Схема у вас есть.Boardviewer -тоже? Нет не искал думаю только одной схемой обойтись. delux1 писал(а): Смотрите каких напряжений может не хватает, а должны быть. Вот в этом я слабоват. Дежурные напряжения на плате присутствуют питание проца, видео, оперативки, хаба есть. Если что то упустил подскажите Sen12 писал(а): Верните на место PL15. Есть информация как данную платформу в режим UMA перевести, если конечно немного поискать. Внешний монитор пробывали подключать? Какой процессор установлен? Зачем запаивать обратно PL15, находил инфу что так и можно перевести в режим UMA. Можно и передвиганием резистора, просто не стал заморачиваться насчет резистора дунул на дросель и сдвинул его в сторону. Процессор установлен A6-3400M. На монитор картинку не дает но определенно что то пытается вывести но запуск до логотипа не доходит плата вырубается, щас обратил внимание на матрице загорается подсветка но картинки тоже нет. Это со снятым дроселем питания видео PL15. А вот Щас поставил его обратно дросель PL15 ни на матрицу ни на монитор ни каких ракций нету потребление тока на лабораторнике 1,7А в пике, а напряжение на дроселе PL16 1.09в, сопротивление 2,6 Ом. Со снятым дроселем PL15 плата не много дольше находится во включенном состоянии и ток доходит до 1,8-1,9А но это в пике. А пока пытается запуститься то 1,4А
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 13 июл 2018, 03:14 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Приветствую. Моя темка: viewtopic.php?f=172&t=66821Т.к. давно дело было - уже закрыта. Сориентировал клиента на замену платы. Клиент денег до сих пор не дал - бук лежал у меня. А сегодня меня что-то потянуло его еще раз глянуть. Стал щупать на нагрев. И случайно наткнулся на неадекватное поведение цепи +5VALW TO +5VS. А конкретно что при прикосновении к Q53 бук сразу отрубался. Начал проверять напряжения и обнаружил что вместо +5VS всего +4V. Виновником оказался С1446 (хотя тест конденсатора не показал ни КЗ, ни потери емкости). Скинул - неадекватное поведение исчезло. Старт и инициализация стабильная. Прогнал стресс AIDA64 около 30 минут - система стабильна. Есть подозрение что случилось все из-за попадания влаги (данная цепочка находится рядом с правой клавишей тача), хотя следов влаги не обнаружено. Так что как вариант - советую проверить напряжения цепей +VALW TO +VS.
Афоня
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 20 июл 2018, 18:54 |
banderes84 писал(а): Ни чего не находит. По модели ноутбука((
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 24 июл 2018, 06:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 691.97
Сообщения: 607 Откуда: Eversong
Подбирайте по модели, через разделы "ноутбук", "EasyNote" и так далее. Поиск по серийнику/модели у них работает действительно в зависимости от фазы луны.
Афоня
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 18 авг 2018, 21:03 |
fred24 писал(а): До пост кода 88h какие-либо еще побегают? Что-то быстро моргает но не успеваю увидеть. Висит только на этом посте
Line_power1
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 18 авг 2018, 21:20 |
Сообщения: 97 Откуда: Ташкент
fred24 писал(а): 88h видимо у тебя с видео беда.
Афоня
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 19 авг 2018, 08:49 |
Slavik5555 писал(а): Без оперативки какой пост? Фазы питания все стартуют на проце? осцилом смотрели? Что с оперативкой что без нее пост не меняется, На Проц приходит порядка 1в и на видео что в проце тоже 1в присутсвуют. Осликом смотрел после дроселей пульсаций нету. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Line_power1 писал(а): fred24 писал(а): 88h видимо у тебя с видео беда. Видео я тоже отключал пост не меняется. Как отключал на писано выше
Афоня
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 19 авг 2018, 20:17 |
fred24 писал(а): Тактирование на пост-карту вообще приходит? Ресет снят? Пакеты данных на LPC присутствуют? Если пос код дергается по началу дергается то думаю обмен идет. Ресет с Хаба снимается мультом и приходит разрешение с хаба на поднятие напряжений слипов. так что в этом направлении думаю не стоит копать. напряжения поымаются материнка работает отрабатывает на перегрев. я думаю или прошивка или видео я не правльно перевожу в UMA работу. Если ошибаюсь поправьте
Афоня
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается Добавлено: 27 авг 2018, 18:33 |
Slavik5555 писал(а): Да больше похоже, что проблема с хабом или ударник. Не исключено что с хабом беда( как его про диагностировать. Ресет с него снимается Слипы тоже идут. Что еще проверить не подскажете спецы ???
