Текущее время: 20 апр 2024, 17:46
ger1977
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП Добавлено: 15 июн 2018, 16:25 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Uicholi писал(а): С аккумом стартует , но выключается через неопределённое колличество времени . Даж винда иногда загружается . Проверь тактильно, не греется ли шимка какая или мосфет
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП Добавлено: 15 июн 2018, 17:30 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
ger1977 писал(а): бы для начала подкинул заведомо исправный бп,затем прошил биос, и если нет изменение, схема и мультиметр в помощь Заведомо исправный лабораторник ) Биос шил . + мультик тоже шил. B+ и дежурки присутствуют . Писал выше .
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП Добавлено: 19 июн 2018, 13:07 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,593.07
Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
UicholiЧто на ACDET чарджера? ---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ---------- Uicholi писал(а): Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V От БП нет , от аккума есть Как вариант прошивка мульта.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП Добавлено: 19 июн 2018, 14:17 |
Удалось локализовать проблему . Чисто случайно нажал пальцем на плату и заметил что потребление в дежурке немного поднялось . И о чудо , она стартанула , но так же и погасла и все по новой . Позвонил клиенту , тот сказал что с полгода назад он заливался и его чинили . Надо признать отмыли качественно , еле еле под микроскопом нашёл микроскопический след от коррозии . Буду пропаивать всю дежурку , по результатам отпишусь .
PS. Пропаял все , но проблема осталась , единственное перестал выключаться .Но с включением танцы с бубнами (постучать погнуть). Все смд-компоненты визуально как новые . LDO есть , дежурки есть . Но при нажатии на плату немного поднимается потребление и тогда включается . Как найти кто виноват ?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП Добавлено: 19 июн 2018, 15:43 |
Uicholi писал(а): Но при нажатии на плату немного поднимается потребление и тогда включается . Может ударник, тогда пятаки. При нажатии куда - определить точнее. Чипы на компаунде? Посмотреть туда внимательно.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП Добавлено: 19 июн 2018, 15:59 |
Powerman писал(а): +3VS +5VS? нету
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП Добавлено: 19 июн 2018, 16:06 |
Powerman писал(а): Замерьте сопротивления по ним +3 ком +5 2.3мом
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП Добавлено: 19 июн 2018, 16:16 |
Powerman писал(а): Тогда разбирайтесь почему их нет, см. U11 От аккумулятора все есть . От БП нет . Мульт не включает Чипы на компаунде , визуально целы . Клиент говорит вроде не роняли , если только дети , но они молчат ) Хаб реболить не вариант , у меня проблема с 0.3 шарами ) Если пошевелить ? Но где то точно неконтакт . ЗЫЫ . Почему хаб при подключенном БП может не снимать слипы ?
