Packard bell LM85 (JE70-CP) Нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=77932 |
Sabur174 [ 06 июл 2018, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard bell LM85 (JE70-CP) Нет реакции на кнопку включения |
Доброго всем времени суток. Решил изложить решённую проблему с данной материнкой. Принесли ноутбук с проблемой - не включается. Сразу сбросил биос, и после этого ноутбук включился автостартом, но без подсветки, и на кнопку никакой реакции. Проблема оказалась в мультиконтроллере KB3930QF A1, сигнал на 101 ноге при нажатии на кнопку не сбрасывался. Поставил вместо него KB930QF A1 - ноутбук работает, на кнопку реакция есть, подсветка появилась. Вдруг кому будет полезно. |
