Текущее время: 19 апр 2024, 11:27
ShantinV
Заголовок сообщения: Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения Добавлено: 13 июл 2018, 15:31 |
Сообщения: 24 Откуда: Омск
Доброго времени суток, форумчане! Packard Bell Easynote EN-TE69HW Compal V5WE2 LA-9532p Изначально была неисправна PU401, заменил. Появилось +3VLP, нет запуска. Прошил EC, порезав прошивку v2.17 c офф сайта. Есть запуск, нет изображения ни на встроенный дисплей ни на внешний. Прошил BIOS, без изменений. После подключения бп: +3VLP = 3.31в EC запитан После включения (нажатие на кнопку транслируется в PBTN_OUT#): Появляется дежурка +3VALWP и +5VALWP, загораются светодиоды на маинборде и поверборде, LID_SW# = 3.25в, SUSP# = 3.25в, PM_SLP_S3# = 3.35в, PM_SLP_S4# = 3.35в, PM_SLP_S5# = 3.35в,
Поднимаются все напряжения:
+CPU_CORE = 1.72в (ощутимо греется дроссель PL702), +1.8VS = 0в/1.81в при подключении монитора через JCRT1, +0.675VS = 0.683в, +1.35V(RAM) = 1.36в, +1.5VS = 1.51в, +3VALW = 3.35в, +3VLP = 3.35в, +3VS(SPI) = 3.35в +5VALW/+5VS = 5.10в, +RTCVCC = 3.31в, +1.05VS_VTT = 1.07в,
PLT_RST# = 3.35в, 32кГц - есть, 25МГц - есть, на SPI ROM несколько вялых пучков импульсов и всё. Всё сводится к неисправности комбайна, верно?
_________________ ...И Опыт, сын ошибок трудных, И Гений, парадоксов друг...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения Добавлено: 13 июл 2018, 15:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
ShantinV писал(а): Всё сводится к неисправности комбайна, верно? Сопротивление к земле дата-линий USB проверь. Если авария по 3В была, то и сетки/звуки сдуть на время можно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения Добавлено: 13 июл 2018, 16:52 |
Дата-линии USB пол мегаома в обе стороны. До опроса сети/звука/картридера должны бежать какие то пост-коды? А у меня постка выдаёт какую-то дичь Даже показывать стыдно было:
Post Card
как перевёрнутый А8
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 51 секунду: ---------- Распаивал перемычки, на пост-карте та же картина:
djamal
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения Добавлено: 13 июл 2018, 22:19 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
ShantinV писал(а): Всё сводится к неисправности комбайна, верно? если проблема была с pu401. то не мешало бы заменить мулть . чем комбайн менять
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения Добавлено: 13 июл 2018, 23:27 |
djamal писал(а): не мешало бы заменить мулть . Есть такая мысль, не зря же ему прошивку выбило. Тем более цена в 10 раз меньше.
