Текущее время: 20 апр 2024, 04:41
max83461
Заголовок сообщения: EN TE69HW (LA-9531P) Не вкл, греется СPU [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июл 2018, 13:10 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. ТЕма в общем-то оффтоп, но все же: Принесли ноут - старт есть, светится индикатор нек. время и затем выклчается, ИЗО нет.
Разобрал. подключил ЛБП: автостарт, потребление при 19в 350 мА, при этом не поднимаются основные питания, есть дежурка 3в и резко накаляется комбайн (он двух кристалоовый, накаляется меньший кристал) так, что пальцем не удержать . Начал замерять сопротивления на дросселях - вроде везде нормальное, явного коротыша нет нигде. Самое низкое сопротивление было по линии +1.05VS_VTT и притом оно "скакало" при замерах от 91 Ом до 9.1 Ом. Щюпом с ЛБП подал 0.9В - потребление не более 20мА, ничего не греется.... После этого сопротивление при повторном замере уже не скакало - стало около 80 Ом.
Думаю: подключу назад на линию 19в и пробегусь по сигналам на мульте. Подключаюсь - автостарт ушел, потребление 10 мА, "поднялись" обе дежурки. Начал замеры - ON\OFF проседает, PBTN_OUT отправляется .... гляжу на ЛБП - там потребление выросло до 600-700 мА, подкидываю POST-карту заново стартую - пробегают все посты, подключаю матрицу - есть ИЗО!
Вот и к сути всей пьесы: что это может быть? Кто нибудь встречался с такими глюками платы? Сейчас делать замеры не вижу смысла, ибо все работает (ну конечно же еще буду тестить всю периферию). И кто сколько берет за такой ремонт, если это можно назвать ремонтом?
