Packard BellTJ65-CU-103RU Красное ИЗО https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=7897 |
vitas-iv [ 19 июл 2012, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard BellTJ65-CU-103RU Красное ИЗО |
Доброго всем дня. Пришел данный аппарат с диагнозом залит. Жидкость попала на ЮГ. Не старт. Юг подняли и отреболили, запустился, но с красным как на фото дисплее. Платформа Wistron SJV50-MVM. Что делали: подкидывали матрицу, реболл видео, Заменили половину шлейфа(с разъемом тот что в матрицу) Шлейф отзвонили все ОК. пропаяли разъем LVDS. Дефект не исчезает и не меняется....если шевелить шлейф...то изо малость изменяется....но не существенно....меньше всяких черных точек на дисплее становится и муара меньше... т.е....на данный момент изо видно, но все красное и на буквах ореол такой белесый..... Может что еще померить иль капнуть куда? |
MSF113 [ 19 июл 2012, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard BellTJ65-CU-103RU Красное ИЗО |
Резисторы - конденсаторы по линиям LVDS, если стоит переключатель по этим линиям, то и он может. Для начала сопротивления на землю по сигнальным LVDS измерить. |
zAken [ 19 июл 2012, 23:26 ] | |
Сори немного офтоп так как ответ не относится именно к этому аппарату. Знакомая ситуация ,не знаю как объяснить это но у меня проблема со шлейфом была причем тоже отзванивал и все ок но не хочет показывать (( .. причем после этого начались танцы с бубном потом отложил его на недельку другую и тут приносят апарат один в один с другим дефектом подкинул матрицу вместе со шлейфом и о чудо картинка нормальная ... |
vitas-iv [ 19 июл 2012, 23:29 ] | |
Отзвонил....и пропаял сопротивления LVDS....дело явно в шлейфе матрицы....но КАК?....шлеф конектится...обрывов и замыканий нет...но НЕ РАБОТАЕТ?!??!.....может что то с экраном связано или с заземлением как то..... |
zAken [ 21 июл 2012, 02:58 ] | |
чем все закончилось ? |
vitas-iv [ 21 июл 2012, 09:37 ] | |
Пока ни чем....ковыряемся....шлейф была идея новый поставить....не нашли....так что пока мучаем старый....ну и еще видео обмеряем...может пропустили чего.... |
vitas-iv [ 23 июл 2012, 15:15 ] | |
Закрываю, ноут выдан без ремонта. |
