Текущее время: 16 апр 2024, 10:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Packard bell (La-9532p) Нет инициализации( посткод 23)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 21:47
Попал на ремонт залитик, после другой мастерской, реакция на кнопку есть, ток подымается до 450ma , и тишина. Все напруги на плате подымаются, кз на дросселях нет. Может есть у кого прошивка на данный аппарат?! Буду признателен. С памятью посткод 23 без FE.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-9532p) Нет инициализации( посткод 23)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 22:02
проверяйте почту, и повнимательней в следующий раз с разделом :) пакарбелл в самсунговском разделе вас не смущает ? :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:09
Большое спасибо, писал с телефона и видимо косякнул с темой!
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 57 секунд: ----------
прошил биос, ничего не изменилось, оказалась пробита одна планка памяти, заменил, ничего не изменилось. Что показалось странным, это сопротивление 13 ом, по линии 1.35vp, может есть у кого такая плата в ремонте!? Подскажите пожалуйста!? Есть ли смысл шить мульт!?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 19 секунд: ----------
Прошивка мульта ничего не дала! Смотреть в сторону комбайна!?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:24
Прошивка изменит сопротивление на 1.35vp? Сопротивление на много больше должно быть. Ищем не биос, а неисправность.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:28
Можно еще PU501 снять, померить, чтобы шим исключить. а так маловато сопротивление как по мне.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:33
Такое сопротивление со стороны нагрузки. Дроссель уже откидывал(
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:39
Тогда с лбп подай 1.35 вольта и посмотри что греется. Вполне может и контроллер в процессоре.
А Q5 стоит, или перемычка?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:37
Подавал, ток 100ma, и ничего не греется, Q5 не стоит вообще, Распаял перемычку J2 по этой линии и идущую под проц, сопротивление по 1.35VP стало килоомы, а со стороны проца 18 ом. Ему хана!?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 18:37
Ему хана, не зря же выгорела планка памяти.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 18:47
Большое спасибо всем, обрадую клиента)))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 00:22
Подскажите знающие люди, вот есть у меня проц i7 SR1EB, смогу я его поставить вместо i3 SR1EK ? Наверно биос править придётся?! Может кто делал похожую замену?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:10
Клиент отказался от ремонта, ибо он нецелесообразен!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет питаний
в форуме Packard Bell & NEC
galexey
30 май 2014, 11:26
jurmala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) не запускается
gorodnov
31 мар 2015, 15:52
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет старта
Lexx2014
28 сен 2015, 16:19
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69HW (LA-9532P Rev 1A) Bios
laptop54
5620
03 дек 2015, 08:28
laptop54 Перейти к последнему сообщению
