Текущее время: 19 апр 2024, 16:48
otanazar79
Заголовок сообщения: ENTE69bm-28202g32mnsk (Z5WE3 LA-A621P) Замена ЦПУ Добавлено: 29 авг 2018, 09:38 |
Сообщения: 141 Откуда: Uzbekistan
Пришел ноут с КЗ на data+ и data- на GND. Процессор изначально было SR1SG(N2820).Заказал на Али N2830, снимал старого, поставил новый, кз ушло, все питания пришли в норме. Но изображения не выдавало. Но завтра утром хотел прошить биос, ноут перестал включится. На PL403-0v, на PL402-0.27v. Заменил 9012 А4 на 9012 А3 ничего не изменился, но на всех ножках на BQ25a было 1,65В. Заменил на новый, замеры: 1-19 2-19 3-19 4-25,4 5-0,9 6-2,4 7,8,9,10-0 11,12,13-2,9 14,15-0 16,17-5,7 18,19-2,8 20-18,8 При этом ничего не греется, сопротивление Data и Clock относительно на земле одинаково-17,7 Ком. Прошивка биоса ничего не дал. Куда дальше копать?
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: ENTE69bm-28202g32mnsk (Z5WE3 LA-A621P) Замена ЦПУ Добавлено: 29 авг 2018, 09:55 |
BARBOSA75 писал(а): после замены мультиконтроллера его нужно прошить, и майн биос нужно прошить дампом с чистым TXE регионом. Для этого модела не нашел дамп EC
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: ENTE69bm-28202g32mnsk (Z5WE3 LA-A621P) Замена ЦПУ Добавлено: 29 авг 2018, 10:19 |
Спасибо за дампа EC, Но прошить не мог, так как у ногах 9012 максимальный ток 1-1,1 Вольт. Для прошивки мульта нужен 3 в ИМХО ---------- Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд: ---------- Заменил PU401 (SY8208BQNC_QFN10_3X3) и появился 3,3 и 5в. Но начал греется PU702. Как в теме viewtopic.php?f=172&t=71863. Начал разбираться, потом отпишусь ---------- Добавлено спустя 36 минут 41 секунду: ---------- Разобрал, вот и результаты: Старого мульта возвратил на места, перестал отключиться. Но в этом в режиме покоя греестя и биос и PU702. Будем дальше копать.
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: ENTE69bm-28202g32mnsk (Z5WE3 LA-A621P) Замена ЦПУ Добавлено: 29 авг 2018, 11:56 |
Попал в тупик. В обратном стороне ЦПУ самый низкий сопротивление в конденсаторах 80 ом. Но как выше сказанного в режиме покоя сильно греется биос и PU702. Сопротивление в клок и дата в норме. Жду указаний. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Powerman писал(а): PU702 3/4 pin какое сопротивление? снимите перемычку PJ703 и замерьте сопротивление 2,72Ком
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: ENTE69bm-28202g32mnsk (Z5WE3 LA-A621P) Замена ЦПУ Добавлено: 29 авг 2018, 13:00 |
При снятии PJ703 у ножках перемычки 2,76 и 12 Ком. Но нашел странного: на восьмой ножке биоса сопротивление 0 ом относительно к земли - вот этот уже не норма, судя по схеме этот ножке должен прийти 1,8 в и его там нету... По этому сильно греется биос. ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- Флэшка биоса было пробит, менял кз на PJ 703 ушло. Поищу норм. прошивку и отпишусь результаты. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Powerman писал(а): по +1.8VALW? теперь 2,67 ком
