Текущее время: 28 мар 2024, 13:16
max83461
Заголовок сообщения: EN TV11CM (La-8331p) Вкл, нет инициализации, выключение через 3 сек, есть все напряжения Добавлено: 14 сен 2018, 11:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Плата была кем-то немного копана - вроде меняли мульт, слегка угрето выглядят GPU и HUB. Ну дак ладно..! Поведение - вклчается, поднимаются все напряжения на: PU19- 1.2v PU26 - 1.5v PU10-1.02v PU20-1.5v PU22-1.1v
U54- USB VCCA Q63-1.5vs U38-5vs PU25-2.5VS U40-3vs PU24-1.0v PU23-1.8v Q98-3v U39-1.1v
На всех дросселях есть имульсы и незаниженное напряжение. Однако на ШИМ процессора нет сигнала PWR_OK - > APU_PWRGD. Он подтянут к линии 1.5v. Это напряжение есть на резисторе подтяжке. Думал, что может не давать сигнал CPU - заменил на заведомо рабочий A10-5750M. Также ведет себя. Также грешил на ШИМ ISL6277 - заменил - также.
Ко всему прочему прошил биос оснивной и мультиконтролле, так как его скорее всего меняли, но не шили.
Подскажите, куда еще копаать!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: EN TV11CM (La-8331p) Вкл, нет инициализации, выключение через 3 сек, есть все напряжения Добавлено: 14 сен 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
max83461 писал(а): питание проца поднималось? на 3 сек ? без проца как ? PR378 снимали ?
_________________ Помогли - поблагодари.
max83461
Заголовок сообщения: Re: EN TV11CM (La-8331p) Вкл, нет инициализации, выключение через 3 сек, есть все напряжения Добавлено: 14 сен 2018, 14:41 |
сДа, на 3 сек.
В общем такое дело: решил я X1 перекинуть. На нем вообще не было напряжения. Снял его (грел феном), запустил без него - поведение такое же, только без X1 на его контактных площадках появилось 1.5 в напряжение. Поставил новый кварц - старт - побежали посты несколько штук,... потребление до 2-х ампер понималось, и затем рубится. Так 3-4 раза, пока не надавил на хаб - затем посты исчезли, потребление опять до 0.85А, и поведение как раньше.... Снял опять кварц - уже напряжения нет на площадках.
Это что, хаб дохлый? И при посадке\снятия кварца его прогрел, и он отреагировал?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: EN TV11CM (La-8331p) Вкл, нет инициализации, выключение через 3 сек, есть все напряжения Добавлено: 14 сен 2018, 14:57 |
max83461 писал(а): И при посадке\снятия кварца его прогрел, и он отреагировал? ага, отвал.
