Текущее время: 29 мар 2024, 14:19
dudeinthemoon
Заголовок сообщения: Разыскивается дамп биоса Packard-bell EasyNote LM82 Добавлено: 02 авг 2012, 10:17 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 15:00 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 23 Откуда: Набережные Челны
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, с офсайта скачал, программатором зашил wph из досовского варианта - он стал асером, похоже на пакардбелловском сайте лежит универсальная для четырех моделей ноутов (асер, пакард белл, емашинес, гейтвей) прошивка, и по умолчанию, без прописанных стрингов, и еще бог знает чего, он работает как асер. Все бы ничего, не напрягает даже то что при загрузке он ругается на отсутствие серийника и тп в биосе, но, похоже, у асера немного другое железо - при загрузке системы большинство драйверов слетело и кулер без конца молотит на полную, не знаток разгонов процессоров, но мне кажется в асере при другом процессоре могут быть другие напряжения и пакард белл работает в разгоне, соответственно, греется. Пробовал редактировать биос феникс эдитором, но так как особо в этом не разбираюсь, то меня хватило только на прописать серийник и тп, асером он так и остался. Старый дамп не сохранился - считать было невозможно, старая флешка напрочь битая, и область с уникальными для ноута данными нечитаема. Очень прошу поделиться дампом с донора, либо с похожей модели, дабы уяснить чего же все-таки наменять в ром файле, чтоб он понял кто он есть.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Разыскивается дамп биоса Packard-bell EasyNote LM82 Добавлено: 05 авг 2012, 14:33 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
dudeinthemoon писал(а): но, похоже, у асера немного другое железо - при загрузке системы большинство драйверов слетело и кулер без конца молотит на полную Это асер и есть.., тока наклейка с названием другая.. устройства переопределит- это не проблема, а кулер молотит по другой причине.. ! | Ciber SLasH писал(а): | |
