Текущее время: 28 мар 2024, 13:37
kot167
Заголовок сообщения: Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения Добавлено: 22 сен 2018, 15:49 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за беда, при подключении кнопки включения начинает то сразу то нет мерцать экран, если просто замыкаю на разъёме JPWR1 7 и 8 контакты то плата стартует без проблем, с платой кнопки включения начинается такая проблема, ещё заметил что на 2 ом контакте присутствует напряжение 3.29 сигнал по схеме LID_SW# <37> который приходит на +3VALW через R1031 100к и идёт на мульт 115 нога, в момент мерцания напряжение просаживается до 1.64, так же если даже пинцетом до неё дотронуться то получаются скачки напряжения с просадкой до 1.64 и соответственно мерцает экран, что это за сигнал и в чём может быть проблема? я предполагаю что может из-за R1031 но я его на плате не нашёт, пытался вызвонить но не вышло, от мульта дорожка уходит в межслой и на этом всё
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения Добавлено: 22 сен 2018, 15:56 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
kot167 писал(а): LID_SW# Сигнал закрытия крышки. Лучше его заменить (сам датчик).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения Добавлено: 22 сен 2018, 15:59 |
Снять его. Что, ни одного донора нет - датчик снять?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения Добавлено: 22 сен 2018, 16:09 |
Тестер ответит с 100% успехом.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения Добавлено: 22 сен 2018, 16:12 |
За размер фото извините, как телефон сфоткал так я и выложил, а тестер со 100% успехом ничего не говорит, пытался вызвонить куда выходит второй пин этого разъёма, оказывается никуда IOD писал(а): Освежите пайку датчика, может и менять не придется. уже освежал что самое интересное что и без шлейфа кнопки если касаться второго пина пинцетом то просадка всё равно есть но не до 1.64 а до 2.60 но мерцания нет, это так и должно быть или всё же что то не то нашёл датчик, реагирует на магнитную отвёртку, его я не пропаивал, сейчас попробую и по тестирую Датчик отпаял, но мерцания не прекратились, опять же без шлейфа с кнопкой всё хорошо!
