Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=80716 |
kot167 [ 22 сен 2018, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за беда, при подключении кнопки включения начинает то сразу то нет мерцать экран, если просто замыкаю на разъёме JPWR1 7 и 8 контакты то плата стартует без проблем, с платой кнопки включения начинается такая проблема, ещё заметил что на 2 ом контакте присутствует напряжение 3.29 сигнал по схеме LID_SW# <37> который приходит на +3VALW через R1031 100к и идёт на мульт 115 нога, в момент мерцания напряжение просаживается до 1.64, так же если даже пинцетом до неё дотронуться то получаются скачки напряжения с просадкой до 1.64 и соответственно мерцает экран, что это за сигнал и в чём может быть проблема? я предполагаю что может из-за R1031 но я его на плате не нашёт, пытался вызвонить но не вышло, от мульта дорожка уходит в межслой и на этом всё |
MSF113 [ 22 сен 2018, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения |
kot167 писал(а): LID_SW# Сигнал закрытия крышки. Лучше его заменить (сам датчик). |
kot167 [ 22 сен 2018, 15:57 ] | |
Так, а если за неимением такого на данный момент что можно сделать? |
MSF113 [ 22 сен 2018, 15:59 ] | |
Снять его. Что, ни одного донора нет - датчик снять? |
kot167 [ 22 сен 2018, 16:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения | |||
надо посмотреть, но именно такой вряд ли найду, я правильно понимаю это тот что возле кнопки?
MSF113 [ 22 сен 2018, 16:09 ] | |
Тестер ответит с 100% успехом. |
IOD [ 22 сен 2018, 16:12 ] | |
Освежите пайку датчика, может и менять не придется. |
kot167 [ 22 сен 2018, 16:12 ] | |
За размер фото извините, как телефон сфоткал так я и выложил, а тестер со 100% успехом ничего не говорит, пытался вызвонить куда выходит второй пин этого разъёма, оказывается никуда IOD писал(а): Освежите пайку датчика, может и менять не придется. уже освежал что самое интересное что и без шлейфа кнопки если касаться второго пина пинцетом то просадка всё равно есть но не до 1.64 а до 2.60 но мерцания нет, это так и должно быть или всё же что то не то нашёл датчик, реагирует на магнитную отвёртку, его я не пропаивал, сейчас попробую и по тестирую Датчик отпаял, но мерцания не прекратились, опять же без шлейфа с кнопкой всё хорошо! |
IOD [ 22 сен 2018, 16:37 ] | |
Окислов, коррозии на плате кнопки нету? У вас между линией LID_SW# и GND где-то на плате кнопки подкорачивает. |
kot167 [ 22 сен 2018, 16:42 ] | |
нет, окислов нет, ам ещё диод стоит плюс которого идёт на датчик как раз то самое напряжение 3.29 которое скачет, прозванивается диод хорошо может он как раз таки и пробивает? но второй конец у него не на земле ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- или это стабилитрон? |
IOD [ 22 сен 2018, 16:57 ] | |
Там еще вижу есть конденсаторы, вот они могут пробивать на землю. |
kot167 [ 22 сен 2018, 17:00 ] | |
тут больше кроме них ничего и не осталось два конденсатора одно сопротивление диод и датчик, вся схема, такое чувство что на ровном месте топчусь и ни как ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- подозрение падает на С4 второй пин сигнал LID_SW# <37 идёт на плюс диода он же идёт на датчик он же идёт на один конец С4 тот что белый другой конец С4 на земле, он так то не пробит но возможно под нагрузкой начинает сигнал LID_SW# <37 подсаживать на землю, попробую сейчас заменю его |
IOD [ 22 сен 2018, 17:07 ] | |
Для уверенности замените конденсаторы. |
kot167 [ 22 сен 2018, 17:08 ] | |
сейчас так и сделаю, как заменю отпишусь ---------- Добавлено спустя 40 минут 50 секунд: ---------- заменил рассыпуху, сейчас пока мерцаний нет, но всё равно не пойму, объясните пожалуйста когда плату пальцами трогаешь напряжение всё равно скачет, так и должно быть или что то не то? |
IOD [ 22 сен 2018, 17:55 ] | |
Человеческое тело проводит ток, когда касаетесь пальцами, возможно подкорачиваете сигнал на землю. |
kot167 [ 22 сен 2018, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения [РЕШЕНО] |
возможно,такое чувство что датчик через чур чувствительный к изменению сопротивления, всё равно что то настораживает, сам конектор сейчас ещё пропаял, посмотрю если изменений нет то соберу пока и потестирую ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 8 секунд: ---------- Думаю тему можно закрывать, всем спасибо за участие! Думаю проблема была в конденсаторе С4 ноутбук второй час работает отключений включений экрана нет, до этого это начиналось в течении нескольких минут! |
