Текущее время: 27 апр 2024, 08:45
MeteoraMan
Заголовок сообщения: EN TE11HC (LA-7912p 1.0 ) Включается через раз Добавлено: 02 окт 2018, 20:05 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Packard Bell EN TE11HC LA-7912p 1.0 По наблюдениям после того как полежит отдохнет какое-то время включается с первого раза. Стресс-тесты проходит, температуры в норме, работает нормально. А вот дальше лотерея. Можно пол часа сидеть выключать-включать и все будет работать. А может после выключения нормально больше не включаться. При попытке включения кулер работает так же как при нормальном включении, проц греется, диод на кнопке горит, диод на плате горит, изо нету, диод доступа к диску не горит(иногда при старте может мигнуть, иногда нет). И больше нормально не включается, пока не дать ему отдохнуть какое то время. При чем время отдыха варьируется. обычно 30-40 минут хватает. Но бывало что и через 5-8 минут уже тоже включался. Прошил BIOS. Был 1.07, поставил 2.21 отсюда. Ничего не поменялось. Что странно, серийник по прежнему верный показывается в аиде, хотя дамп по идее чистый. Если во время такой серии не включений запустить его через Fn+ESC то рекавери-мод запускается. Хаб - HM77 Видик - GT620M Подскажите, куда смотреть, в чем может быть дело?
MeteoraMan
Заголовок сообщения: Re: EN TE11HC (LA-7912p 1.0 ) Включается через раз Добавлено: 03 окт 2018, 04:57 |
Rxx2133Спасибо за ответ. Замеры вот:
VIN 19 B+ 19 +cpu_core 1.16 +vga_core 0.94 +VGFX_CORE нету +0.75VS 0.76 +1.05VSDGPU 1.05 +1.05VS_VTT 1.07 +1.05VS_VCCPP 1.07 +1.5V 1.53 +1.5VS 1.53 +1.5VSDGPU 1.54 +1.8VS 1.79 +3VALW 3.38 +3VALW_EC 3.38 +3V_LAN 3.37 +3VALW_PCH 3.38 +3VS 3.38 +5VALW 5.02 +5VALW_PCH 5.02 +5VS 4.99 +VSB 19.33 +RTCVCC 3.05
Проблема я так понимаю в том, что +VGFX_CORE не поднимается. Буду дальше в схему вникать, понимать откуда он должен браться. Может тут кто посоветует, куда конкретно смотреть и что проверять.
MeteoraMan
Заголовок сообщения: Re: EN TE11HC (LA-7912p 1.0 ) Включается через раз Добавлено: 03 окт 2018, 10:40 |
serega1576 писал(а): Посткарта имеется? Воткнуть ее, посмотреть на каком посткоде остановка. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Когда плата включается +VGFX_CORE поднимается? Это видеоядро процессора. Если в штатном режиме уровень есть тут, делайте измерение на PU11(52 стр. схемы) когда нет "кина". Посткарты нету. Могу собрать такую, но учитывая отсутствие элементов и сложности с заказом, это не раньше чем через неделю получится. Когда включается, то +VGFX_CORE поднимается. Да это понятно, в схеме на третей странице написано.) PU11 насколько я понял по схеме отвечает за дроссель PL17. На плате он не распаян. Стоит PL22 если я правильно все понимаю, за него отвечает PU13. Мучаю документацию, пытаюсь понять как он работает. majemus писал(а): VGFX_CORE поднимется в самый последний момент, хоть включалкой и управляет VR_ON. PCH_PWROK? SYS_PWROK? PM_DRAM_PWRGD? H_CPUPWRGD? PLT_RST#? PCH_PWROK 3.38 на контр точке и на R635 SYS_PWROK 3.37 на u35 и r269 PM_DRAM_PWRGD выкл: 0.54 вкл: 3.38 на r597 и контр точке H_CPUPWRGD 1.06 на R84 PLT_RST# 2.7-3.38 Какой-то он нестабильный мне показалось. Нашел Power Sequence в виде графика, не совсем понимаю, как его читать. Что обозначают неподписанные цветные линии?
MeteoraMan
Заголовок сообщения: Re: EN TE11HC (LA-7912p 1.0 ) Включается через раз Добавлено: 03 окт 2018, 11:51 |
morik59 писал(а): Попробуй на UMA перевести - сними PL23. А чем это поможет? +VGFX_CORE Это именно процессорная графика же. +vga_core на дискретную поднимается.
majemus
Заголовок сообщения: Re: EN TE11HC (LA-7912p 1.0 ) Включается через раз Добавлено: 03 окт 2018, 14:13 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Rxx2133 писал(а): нет, это не процессорная графика Здрасте, приехали. А какой шим отвечает за ее?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
