Текущее время: 28 мар 2024, 17:05
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 03 окт 2018, 17:11 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Очередной бук после другого СЦ. Было КЗ по линии 3VS, устранил снятием аудиокодека, видимо пробит был, расколялся ужасно. После подключения матери к БП, запуск есть, зарядка идет но нет изо, при всем при этом, подключаю родную матрицу светит белым экраном, подключаю новую, эффекта ноль. Питание на +VGFX_CORE не поднимается, PGOODG на PU701 отсутствует. Подскажите, в чем может быть проблема? BIOS шил, мульт не трогал так как думаю что он в нормальном состоянии. Питание матрицы и подсветки присутствует. За ранее спасибо.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 03 окт 2018, 23:30 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,757.06
Сообщения: 2203 Откуда: Одесса
leopold1112 писал(а): наверное драйвера надо какие драйвера? бред какой то, это питание поднимется последним, так что проверять нужно все
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 04 окт 2018, 09:25 |
Rxx2133 писал(а): Видимо дело до инициализации графики не доходит, потому и нету, plt_rst# какой уровень? На дискретку питания есть? Дискретки в ней нет.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 04 окт 2018, 12:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
LEX38RUS писал(а): какие драйвера? бред какой то, это питание поднимется последним, так что проверять нужно все Может в процессе инита оно подымается на долю секунды (это зависит от установленного проца). Мерял, там 0 вольт. Писал выше, на внешнем мониторе посмотреть.
S10N
Заголовок сообщения: Re: Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE Добавлено: 08 окт 2018, 22:42 |
Сообщения: 66 Откуда: Україна
LEX38RUS писал(а): Еще смущает почему одну матрицу заливает белым цветом, а вторая которая новая вообще не реагирует. Если пробило 3vs, то могло задеть питания матрицы. Смотрите U8.
