Доброго всем! плата-залитик в районе тачпада. контрольные точки проверены, восстановлены. Была дыра в шим процессора - ISL95836. Заменена вместе с пробитыми ключами. На данном этапе поведение платы: старт, потребление неск секунд 0.4 А, прыгает до 0.9 А, останавливается на 0.7 А. Биосы шились несколько раз.
+CPU_CORE (PL20) = при старте не секунду до 1.1 подпрыгивает далее 0.7 V +CPU_CORE (PL21) = при старте не секунду до 1.1 подпрыгивает далее 0.7 V +VGFX_CORE (PL22) - 0 V
на шим ISL95836 (PU13): +5VS (2нога) = 5 V +5VS (3нога) = 5 V +3VS (19нога) = 3.3 V +3VS (36нога) = 0 V +1.05VS_VTT (8нога) = 1.05 V
шим с донора, полной уверенности в ней нет. Обвязку проверил. Подскажите, что предпринять, подкинуть проц и шим пока нет возможности.
Kar4
Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE11HC (LA-7912p rev. 2.0) нет +VGFX_CORE
Его не будет, пока не поднимется VGFX_CORE (PL22) посткарту подкиньте, потребление какое? желательно поставить новую шим, и исправный проц, процу могло прилететь из за пробитых ключей
ameit
пост карту нет возможности подкинуть, потребление выше описал: старт, потребление неск секунд 0.4 А, прыгает до 0.9 А, останавливается на 0.7 А.... ищу проц, заказываю шимку...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
