Текущее время: 16 апр 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Packard bell TE11HC (LA-7912p rev. 2.0) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 23:52
Доброго всем! плата-залитик в районе тачпада. контрольные точки проверены, восстановлены.
Была дыра в шим процессора - ISL95836. Заменена вместе с пробитыми ключами.
На данном этапе поведение платы:
старт, потребление неск секунд 0.4 А, прыгает до 0.9 А, останавливается на 0.7 А.
Биосы шились несколько раз.
+CPU_CORE (PL20) = при старте не секунду до 1.1 подпрыгивает далее 0.7 V
+CPU_CORE (PL21) = при старте не секунду до 1.1 подпрыгивает далее 0.7 V
+VGFX_CORE (PL22) - 0 V
на шим ISL95836 (PU13):
+5VS (2нога) = 5 V
+5VS (3нога) = 5 V
+3VS (19нога) = 3.3 V
+3VS (36нога) = 0 V
+1.05VS_VTT (8нога) = 1.05 V
шим с донора, полной уверенности в ней нет. Обвязку проверил. Подскажите, что предпринять, подкинуть проц и шим пока нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell TE11HC (LA-7912p rev. 2.0) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 01:30
А post бежит? Стоит наверное другой проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 02:13
ameit писал(а):
+3VS (36нога) = 0 V
Его не будет, пока не поднимется VGFX_CORE (PL22)
посткарту подкиньте, потребление какое?
желательно поставить новую шим, и исправный проц, процу могло прилететь из за пробитых ключей
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 09:34
пост карту нет возможности подкинуть, потребление выше описал: старт, потребление неск секунд 0.4 А, прыгает до 0.9 А, останавливается на 0.7 А.... ищу проц, заказываю шимку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
в форуме Packard Bell & NEC
Microtech
3667
03 сен 2015, 14:49
Microtech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
5581
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
coolad
3477
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) не работает с АКБ
maugly-as
05 дек 2016, 23:39
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN-TE11HC (LA-7912p rev. 1.0) Не заряжает АКБ/ пропадает ACDRV
max83461
17
4747
19 янв 2018, 09:06
max83461 Перейти к последнему сообщению
