Текущее время: 25 апр 2024, 18:18
noobon
Заголовок сообщения: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33) Добавлено: 09 окт 2018, 08:02 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Такая проблема, не работали USB порты, заменил R202 (поднялось PCH_V5REF_SUS), порты заработали. Но не долго продлилось счастье. Оставил на ночь включенным ноутбук, вернулся с утра, а он весь горячий и выключен. Начал проверять и заметил что при подключении ЗУ, нормально поднимается дежурка и начинает греться хаб. Решился на замену, но ничего не изменилось. Сейчас замеряю напряжения и заметил что по напряжению +1.05VS_PCH у меня кз. Как я понимаю это напряжение поднимается в хабе, скорее всего проблема с обвязкой, а как найти этот элемент без снятия хаба?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33) Добавлено: 09 окт 2018, 09:21 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
noobon писал(а): +1.05VS_PCH у меня кз кз это сколько в Омах?
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33) Добавлено: 09 окт 2018, 09:22 |
kaliyan писал(а): кз это сколько в Омах? 0 Ом
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33) Добавлено: 09 окт 2018, 09:27 |
Psy писал(а): если с лбп подать вольт на эту линию . какой потреб и что греется ?
noobon писал(а): 0 Ом Пробывали?
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33) Добавлено: 09 окт 2018, 09:30 |
kaliyan писал(а): Пробывали? Пока что нет, нету лбп под рукой Так же кз на pl14, его запитывает pu9 она живая. По этой же линии идет видеочип
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33) Добавлено: 09 окт 2018, 09:32 |
etoemel писал(а): смотреть с какой стороны кз, со стороны ключей или нагрузки. хаб новый ставился?
Со стороны нагрузки, насколько я понимаю. Хаб новый
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33) Добавлено: 09 окт 2018, 09:35 |
Чтобы поднялось +1.05VS_PCH, надо чтобы поднялось +1.05V_VCCP, а и то и то в кз ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- etoemel писал(а): снимайте хаб и смотрите, уйдет-ли кз... без лбп тяжело Если подам с ЛБП, скорее всего будет греться хаб. Может ли быть проблема в видео?
noobon
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33) Добавлено: 09 окт 2018, 09:56 |
После всех манипуляция, появилось сопротивление 15 Ом. Хаб на месте ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- При нажатии на кнопку включения, загорается светодиод на 5 сек, тухнет на секунду и снова загорается на 5 секунд и так 5 раз ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- После всех манипуляция, появилось сопротивление 15 Ом. Хаб на месте ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Питание проца не поднимается ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. |
