Текущее время: 19 апр 2024, 16:45
nikus3
Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WS8 (compal la8131p r1) не стартует(инициализируется) Добавлено: 11 окт 2018, 00:57 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 11 Откуда: Чувашия
Здравствуйте. Принесли ноут с причиной не включается. Сразу не смотрел. Через день включил, он раз и запустился(ОС загрузилась). Включил повторно, пошумел, выключился, снова включил, включился, но долго(минуты 4 включался). Разобрал, проверил все соединения, питания,все вроде в норме, подкидывал другую память, результат тот же(то вкл, то не вкл)(светодиоды горят одинаково в обеих случаях). Прошелся по последовательности запуска материнки для данной платформы: 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) 2)Проверить генерацию кварца (123 нога) 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) 4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) 5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) 8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) 9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) 10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) 11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) 12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) 13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) 14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) 15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) 16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) 17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) 18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) Материнка с интегрированным видео в проц. Все напряжения и сигналы присутствуют(даже если когда ноут не стартует) Полную последовательность запуска этой материнки может ли кто подсказать(какие сигналы идут с хаба на проц, что проц делает, как отвечает, какие сигналы должны выходить на LVDS, откуда) ? Куда копать?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (compal la8131p r1) не стартует(инициализируется) Добавлено: 11 окт 2018, 01:51 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
nikus3 писал(а): Здравствуйте. Принесли ноут с причиной не включается. Сразу не смотрел. Через день включил, он раз и запустился(ОС загрузилась). Включил повторно, пошумел, выключился, снова включил, включился, но долго(минуты 4 включался). ... Куда копать? 4 минуты до появления изо или загрузки ОС(входа)? BIOS перепрошейти с веревикацией. Может через раз вычитывается.
