Текущее время: 25 апр 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 03:51
Доброго времени суток!
Ноут Packard Bell EN LE69KB
Платформа EG70KB ver. 2.0
Аппарат включается, кулер крутит пару секунд и замирает, лампочка питания и включения продолжают светиться, проц греется, изо нет(совсем нет). Напряжения основные подымает. Для начала решил прошить Bios, залил с оффсайта прошивку, и ноут перестал дышать, совсем :( Пожалуйста, скиньте на почту Даташит и дамп bios для этой платы, самому скачать рейтинг не позволяет :(
Схема: vlab.su
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 13:54
Т.е., нисколько не смутило, что с оф. сайта файл несколько больше, чем объем флешки?
Открывайте в HEX редакторе файл с оф. сайта и вырезайте из него прошивку по образу и подобию сделанного бэкапа. Ведь вы его сделали, чтоб не наказать хозяев на лицензионную систему?
Или поиск в файле обновления слова iflash. Там будет сразу понятно, что надо обрезать, а что - оставить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 14:29
смутило, но я доверился статье из интернета, это я зря. С оф.сайта прошивку обрезал с конца, как найти начало не разобрался(что в новом в начале куча ff, что в старом). В поиске в файле обновления слово iflash нашел, разобрался, спасибо за наводку :(. Нашел на стороннем сайте дамп, зашил его, плата вернулась в исходное состояние(включается, но изо нет). Пойду дальше тыкать мультиметром в плату наугад (без схемы сложно)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:12
Вот чего намерял:
Входные мосфеты - 19,5v. Дежурное 3,31v и 5.12V присутствует.
JP8300 - 1.36V идет судя по всему на оперативную память
JP8201 – 0.9V думаю питает проц
JP8106 (на кондере) - 3.31V
JP8001 (на кондере) - 1V
JP8007 - 0.83V
JP8401 -1.8V - уходит под Проц
JP8203 - 0.97v (на кондере) что питает не знаю
Мульт it8528e:
3va_ec - 3.3v
Sus_on - 3.3v
pwrok - 3.26v
Susc_ec – 3.28v
Susb_ec - 3.28v
Вроде все напряжения норм. Сможет кто-то подсказать, куда еще можно посмотреть, чтобы локализовать неисправность?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:44
что по потреблению? платформа я так понимаю, Pegatron... дебаг-порт есть, чтобы постку подпаять? на внешний монитор тоже тишина? как на кнопку реагирует? с короткого нажатия выключается?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:40
восстановить же oem лицензию редактированием slic таблицы можно, нет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:55
Потребляет 300ма, стрелка легонько циклически дергается(если это, что-то значит).
не знаю, в любом случае посткарты нету, ноутбуки не наш профиль. На внеший-тишина, ни vga ни hdmi.
с короткого не выключается, с длинного выключается.
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Можно.
Не знаю можно ли ссылки на сторонние сайты оставлять, так что вот:
Имеем две прошивки БИОСа:
isflash01.bin - файл старой (неработоспособной) прошивки БИОСа.
isflash.bin - файл новой прошивки, скачанной с оф. сайта производителя ноутбука.
Откроем этот файл с помощью hex редактора HxD и внимательно его просматриваем. Находим строку с серийным номером (допустим строка 00414000) ноутбука, который также напечатан на днище ноутбука.
В файле новой прошивки строка 00414000 не содержит никакой информации.
Остаётся только скопировать информацию из строки 00414000 и заменить ею такую же строку в файле скачанной новой прошивки isflash.bin.
Точно таким же образом поступаем с лицензионным ключом Windows, находящимся в строке строку 00278010 (в вашем случае строка может быть другой).
Кроме серийного номера ещё восстанавливают Product name, Manufacturer name и UUID.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell en le69kb (eg70kb) проблема с биосом
в форуме Packard Bell & NEC
aeduard
16
7822
26 апр 2018, 15:05
kop42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LE69KB (EG70KB rev.2.0) Подскажите номинал/аналог
shkondindaniil
1817
02 мар 2018, 11:05
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LE69KB (EG70KB REV:2.0) Нет инициализации
OnoreServes
17 янв 2019, 17:33
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LE69KB (EG70KB rev.2.0) выключается через 1 секунду
shkondindaniil
02 мар 2018, 16:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LE69KB (EG70KB) Мульт не транслирует нажатие кнопки.
prw07
2814
14 апр 2019, 13:36
prw07 Перейти к последнему сообщению
