Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=82058 |
Chatlanin [ 25 окт 2018, 03:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios |
Доброго времени суток! Ноут Packard Bell EN LE69KB Платформа EG70KB ver. 2.0 Аппарат включается, кулер крутит пару секунд и замирает, лампочка питания и включения продолжают светиться, проц греется, изо нет(совсем нет). Напряжения основные подымает. Для начала решил прошить Bios, залил с оффсайта прошивку, и ноут перестал дышать, совсем :( Пожалуйста, скиньте на почту Даташит и дамп bios для этой платы, самому скачать рейтинг не позволяет :( Схема: vlab.su |
igils [ 25 окт 2018, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Packard Bell EN LE69KB (EG70KB ver. 2.0) нет видеосигнала, нужен дамп bios |
Chatlanin писал(а): залил с оффсайта прошивку, и ноут перестал дышать Т.е., нисколько не смутило, что с оф. сайта файл несколько больше, чем объем флешки? Открывайте в HEX редакторе файл с оф. сайта и вырезайте из него прошивку по образу и подобию сделанного бэкапа. Ведь вы его сделали, чтоб не наказать хозяев на лицензионную систему? Или поиск в файле обновления слова iflash. Там будет сразу понятно, что надо обрезать, а что - оставить. |
Chatlanin [ 25 окт 2018, 14:29 ] | |
igils писал(а): нисколько не смутило, что с оф. сайта файл несколько больше, смутило, но я доверился статье из интернета, это я зря. С оф.сайта прошивку обрезал с конца, как найти начало не разобрался(что в новом в начале куча ff, что в старом). В поиске в файле обновления слово iflash нашел, разобрался, спасибо за наводку :(. Нашел на стороннем сайте дамп, зашил его, плата вернулась в исходное состояние(включается, но изо нет). Пойду дальше тыкать мультиметром в плату наугад (без схемы сложно)
Chatlanin [ 26 окт 2018, 18:12 ] | |
Вот чего намерял: Входные мосфеты - 19,5v. Дежурное 3,31v и 5.12V присутствует. JP8300 - 1.36V идет судя по всему на оперативную память JP8201 – 0.9V думаю питает проц JP8106 (на кондере) - 3.31V JP8001 (на кондере) - 1V JP8007 - 0.83V JP8401 -1.8V - уходит под Проц JP8203 - 0.97v (на кондере) что питает не знаю Мульт it8528e: 3va_ec - 3.3v Sus_on - 3.3v pwrok - 3.26v Susc_ec – 3.28v Susb_ec - 3.28v Вроде все напряжения норм. Сможет кто-то подсказать, куда еще можно посмотреть, чтобы локализовать неисправность? |
pan-74 [ 26 окт 2018, 18:44 ] | |
что по потреблению? платформа я так понимаю, Pegatron... дебаг-порт есть, чтобы постку подпаять? на внешний монитор тоже тишина? как на кнопку реагирует? с короткого нажатия выключается? |
POLMAN [ 26 окт 2018, 19:40 ] | |
igils писал(а): Ведь вы его сделали, чтоб не наказать хозяев на лицензионную систему? восстановить же oem лицензию редактированием slic таблицы можно, нет? |
Chatlanin [ 26 окт 2018, 19:55 ] | |
Потребляет 300ма, стрелка легонько циклически дергается(если это, что-то значит). pan-74 писал(а): дебаг-порт есть, чтобы постку подпаять? не знаю, в любом случае посткарты нету, ноутбуки не наш профиль. На внеший-тишина, ни vga ни hdmi. pan-74 писал(а): на кнопку реагирует? с короткого нажатия выключается? с короткого не выключается, с длинного выключается.---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- POLMAN писал(а): восстановить же oem лицензию редактированием slic таблицы можно, нет? Можно. Не знаю можно ли ссылки на сторонние сайты оставлять, так что вот: Имеем две прошивки БИОСа: isflash01.bin - файл старой (неработоспособной) прошивки БИОСа. isflash.bin - файл новой прошивки, скачанной с оф. сайта производителя ноутбука. Откроем этот файл с помощью hex редактора HxD и внимательно его просматриваем. Находим строку с серийным номером (допустим строка 00414000) ноутбука, который также напечатан на днище ноутбука. В файле новой прошивки строка 00414000 не содержит никакой информации. Остаётся только скопировать информацию из строки 00414000 и заменить ею такую же строку в файле скачанной новой прошивки isflash.bin. Точно таким же образом поступаем с лицензионным ключом Windows, находящимся в строке строку 00278010 (в вашем случае строка может быть другой). Кроме серийного номера ещё восстанавливают Product name, Manufacturer name и UUID. |
