Текущее время: 25 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) На шиме питания процессора отсутствует сигнал CPU_PWRGD_SVID_REG
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 19:25
Приветствую всех. Проблема слудующая. Пришел данный ноут с проблемой "нет инициализации" но периодически включался, при многократных попытка включить "по словам клиента" он заводился". При диагностике, все питания были в норме. Дунул на мост, завелся. Поменял 216-0752001. ОТдал клиенту. Проработал 1,5 месяца. Вернулся, при включении , потребление на ЛБП 0,38А, но при длительном нажатии на кнопку не выключается. Коротких замыканий в цепях питания не найдено.19V по всем точкам присутствует, дежурки в норме. Отсутствует питание процессора по офазам, нет сигнал CPU_PWRGD_SVID_REG который исходит от процессора до шима(ISL6265CHRTZ-T-GP) соответсвенно он не посылает PWRGOOD. Подскажите какие условия формирования сигнала CPU_PWRGD_SVID_REG? Что должно прийти на проц чтобы он отправл CPU_PWRGD_SVID_REG? Сигналы SVD, SVC, Enable присутствуют,VIN,VCC, FB_NB присутствует. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) На шиме питания процессора отсутствует сигнал CPU_PWRGD_SVID_REG
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:11
описание шины я не знаю,но ее можно сбросить у проца,может кто не отпускает ldt_pwrok
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 16:47
Такой же ноутбук сейчас ремонтирую, может пригодится потомкам. Надо поменять конденсаторы C407, 405, 399
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
Romchik
06 окт 2016, 15:19
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard_Bell MS2291 (Платформа JE70-DN 09929-1 48.4HP01.011.) Ошибка при загрузке
КириллAPK
16 апр 2018, 11:57
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Сгорает Хаб 216.0752001
Джамбулец72
06 янв 2020, 22:29
rusinych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5P43TD. Нет питания CPU.Нет EN на шиме процессора
в форуме Asus
gitas
4385
07 июл 2017, 16:05
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551g (JE70-DN mb 09929-1) проблема с питанием CPU
Saxet
09 дек 2016, 23:54
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Almaty.love.kz и гости: 4
