Текущее время: 20 апр 2024, 20:16
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В Добавлено: 15 ноя 2018, 22:24 |
garmowkin писал(а): Дежурок ни 5В ни 3,3В нет. а должны бы быть... Смотреть mainpwon. Входные ключи, хоть, открыты? Что у них на затворах?
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В Добавлено: 16 ноя 2018, 16:41 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90
Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
vldmrdnpr писал(а): 1. Снимаете pd14. Если В+ осталось, пробиты входные ключи. Снял PD14. B+ отсутствует. Значит входные ключи исправны vldmrdnpr писал(а): 2.Проблема с pq62 и(или) pq53. Пока можно снять и продолжать без них. Заменил оба. vldmrdnpr писал(а): 3. Проверить наличие VS. Прошу не ругать и не смеяться - что такое VS? vldmrdnpr писал(а): 4. Замеры на pu18. PU18 LM393"нога" - вольты 1 - 0 2 - 3,3 3 - 0 4 - 0 5 - 3,7-4,0 6 - 3,3 7 -3,1-3,2 8 - 18,5 ---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ---------- Подгнил PR297 - показывает 38кОм.
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В Добавлено: 16 ноя 2018, 19:44 |
Edn нет, не в коротком. vldmrdnpr Дело было в PR297 84.5K. Поднялась "дежурка", а вместе с ней нормализовалось напряжение на кн. включения - 3,2В. Но теперь, подлец, выключается самопроизвольно спустя минут четыре. Хоть ОС загружена, хоть нет. Как такую неисправность ловить? Слыхал надо "ноги" энейбла дежурки шима глядеть. Желательно, "ослом". Которого, правда, пока нет. По наличию напряжения(на картинке) можно сделать какие-либо выводы? п.с. Как-то включил и сразу кулер вышел на максимальные обороты. Заменил PU18. При включении кулер стал себя нормально вести - протестирует высокие обороты и снижает.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В Добавлено: 16 ноя 2018, 20:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
garmowkin писал(а): Слыхал надо "ноги" энейбла дежурки шима глядеть. Желательно, "ослом". Не надо там осциллографом ничего смотреть, енейблы это логические сигналы, высокий уровень - условно "1" (обычно разрешено включение), низкий уровень - условно "0" (обычно запрещено включение). BIOS шили? Поведение похожее на проблему с ME регионом.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В Добавлено: 16 ноя 2018, 21:32 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1148 Откуда: Belarus
garmowkin писал(а): По наличию напряжения(на картинке) можно сделать какие-либо выводы? Разрешения запуска дежурки есть. Вот и все выводы
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
