Текущее время: 19 апр 2024, 23:05
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Packard bell pew91 Добавлено: 28 авг 2012, 18:14 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
resistor писал(а): У меня LA-589 Ищите полное название, возможно под наклейками возле оперативки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard bell pew91 Добавлено: 29 авг 2012, 19:28 |
resistor писал(а): есть аналог для APL5930? В качестве аналога можно применить APL5913 На первой странице DS написано - Compatible with APL5913. Чего уж больше надо?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Packard bell pew91 Добавлено: 31 авг 2012, 14:46 |
resistor писал(а): Спасибо! :) Щас от сети запускается. :) Остался один дефект: нет изображения и подсветки. Проверяйте согласно схемы есть ли питания и последовательность становления их по следующей таблице: Вложение: Voltage_Rails.jpg Проверьте питание LVDS разьема. Обновите BIOS обязательно сохранив старый.
resistor
Заголовок сообщения: Re: Packard bell pew91 Добавлено: 31 авг 2012, 16:27 |
Зарегистрирован: 14 июл 2012, 14:10 Наличности на руках: 91.12
Проверяйте согласно схемы есть ли питания и последовательность становления их по следующей таблице: Вложение: Voltage_Rails.jpg Что означает (или откуда берется) S1, S3, S5?
