Заголовок сообщения: Packard bell (ZE7 rev D) искажения на матрице
Добавлено: 11 дек 2018, 18:20
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
апарат принесли с проблемой нету изображения . измерял все питания все в наличии. Апарат побивал в сирости. при пристальном осмотре нашел корозию под мультом(контакти не пострадали) а также под PU7. поднял очистил. все пролудил после чего картинка появилась. теперь апарат работает около 15 минут после чего изображение начинает искажатся.(фото прилагаю) через VGA картинка стабильная. может у кого есть какие соображения буду рад помощи. СПАСИБО! ах да . матрицу менял .шлейф пока нет .
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (ZE7 rev D) искажения на матрице
lvds идет с проца, в сторону проца думаю и смотреть надо. Замеры выложи хоть какие нибудь, до появления искажений и во время С питанием все в порядке? Куда жидкость попала? информации совсем не предоставил, тут долго можно гадать. Ноут не зависает когда начинается?
Andrush
Добавлено: 11 дек 2018, 22:46
kaktus123 писал(а):
с питанием все в порядке?
Да все напряжения стабильние и до и во время искажений.завтра виложу список . Апарат не зависает.
Lendrover
Добавлено: 19 дек 2018, 15:41
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,603.07 Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
Andrush Есть идея, что при нагреве проца по истечении 15 мин, происходит обрыв шаров от доски или чипа. Пробуйте перекатать CPU
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (ZE7 rev D) искажения на матрице [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 дек 2018, 19:26
Lendrover писал(а):
Пробуйте перекатать
Пробовал.но под процом много пятаков разтворились.пока нет возможности возстановить.нет микроскопа. Тему закриваю апарат в донори.спасибо всем.
