Поделюсь опытом замены 26-го моста на 2001 на ноутбуке Packard Bell плата JV50-PU UMA.
Так как были только 2001-е поставил. Изменил в родном опроме ID с 9612 на 9712. Всё запустилось но картинка тормозит страшно, хотя сам бук и грузится и работает нормально. Картинка разворачивается плавно на глазах, вот такой глюк, работать можно но очень очень осторожно.
Надо что то делать. Прочитал здесь на форуме что можно кинуть прошивку от платы JV50-TR8, так и сделал. Кина нет, но также на форуме надыбал что проц надо посвежее ставить. Поставил проц Athlon II М300 и всё завелось, комп летает но есть одно но картинка мигает ритмично а точнее подсветка исчезает раз в секунду. Можно работать но напрягает каждую секунду черный экран. Стал искать по схемам в чём разница. И вот в схеме для JV50-TR одной из ревизий увидел обозначения TR и PU. Решил менять по очереди и смотреть. Не буду утверждать что я везунчик но попал с первого раза в точку. Снял резистор в одном месте и поставил в другое, мигалка исчезла, и всё заработало по уму. И яркость регулируется и подсветка включается выключается когда надо.
А теперь по пунктам:
1. меняем мост на 0752001
2. меняем процессор на М300 или ему подобные (с золотыми цифрами в углу 30405)
3. шьём БИВОС от JV50-TR8 или для TJ71 с офсайта в моём случае (отличие в заставке и в функциональных клавишах)
4. снимаем резистор между (BRIGHTNESS_CN и BRIGHTNESS) и ставим его на позицию между (BRIGHTNES_CN BRIGHTNESS_AMD) для разных ревизий позиции разные, потому пишу по сигналам
5. радуемся картинке
