Текущее время: 25 апр 2024, 05:23
Altivex
Заголовок сообщения: P5WS0 (Compal LA-6901p rev. 1.0.) Отсутствие VGate сигнала. Добавлено: 18 дек 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
День добрый! Принесли на ремонт тут ноут Packard Bell P5WS0. Не включается. Было установлено отсутствие 19 Вольт после входных ключей, ну а за этим стоял убитый попитанию ( 7 Ом) контроллер зарядки isl. Заменил контроллер. Старт есть. Потребление 700Ма. Поднимаются все напряжения, но изо нету. Кулер стартует и останвюавливается , где -то через секунду. Пост карты тоже нету, ибо ноуты у меня раз в год бывают. В схеме на плату есть последоввтельность запуска. Прошёлся по ней. Сбой у меня на 10 или 11 шаге. В любом случае, 11 шаг это сигнал VGate, с шимки проца. Формируется он на 8 ноге ISL95831HRTZ. У ноги есть подтяжка к 3.3в через резистор pr197 , вроде, так вот, 3.3В есть на резисторе, а с 8 ноги выходит 100мВ. Сдувал резюк. Сопротивление на одном конце 300 ом где -то , включил плату, замерил сопротивление пина PG-340 Ом. Собственно , вопрос, шим - шимит, есть 0.85в на проце, но PG нет. Это так шим изощрённо умер, или же упускаю мелочь в обвязке?
salexa
Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901p rev. 1.0.) Отсутствие VGate сигнала. Добавлено: 18 дек 2018, 19:07 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Altivex писал(а): Сдувал резюк. Сопротивление на одном конце 300 ом где-то, включил плату, замерил сопротивление пина PG-340 Ом. Altivex писал(а): в выключенном состоянии на ШИМ, на 8мой ноге кило омы. Включаешь , и нога садится на землю Что-то я запутался: 300 Ом тогда где и когда было... Я понял, что 300 Ом - это между VGATE и GND в выкл. состоянии со "сдутым" PR197 (тогда такое малое R явно бы свидетельствовало о битых входах U35, U20, либо выходе самого PU12). Но ежели нога садится на землю только после включения, то тогда всё не столь очевидно - как гласит datasheet, она и должна садиться при включении, а подниматься после достижения выходным напряжением заданного значения (по завершении "плавного запуска", но это всего несколько мс). Кроме того, PGOOD будет посажен на землю при срабатывании защит (перенапряжение, перегрузка по току и д.р.), но во всех таких случаях вместе этим прекращается и модуляция ШИМ, а у вас выходное напряжение присутствует. И в итоге напрашиваются опять те же выводы: либо кто-то из "потребителей" ( U35, U20) просаживает VGATE, либо неисправна сама PU12, т.к. если она детектировала срабатывание защит, то должна не только снять PGOOD, но и прекратить "шимить" до следующей попытки включения.
