https://vlab.su/
packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=84771
Страница 1 из 1
BlackFoxInBox [ 29 дек 2018, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо
Создавал я уже недавно тему по этому ноутбуку, изо не было. Решили проблему заменой флешки биоса. Потом сеть не пахала, напруга была просажена до 0.7. Заменил C691 просадка ушла, но не было сети. Заменил Y4 и сеть зашевелилась.
А теперь на этой же плате вот что:
1 На внешнем мониторе изображение есть.
2 На родной матрице и матрицах такого-же разрешения только подсветка горит.
3 На матрицах маленького разрешения, вроде 10.1" все отлично работает.
+INVPWR_B+ 18.8в
+LCDVDD 3.3в
BKOFF# 3.3в
+3VS 3.3в
Было у кого такое? Как такие приколы лечить? :-)
2N3904 [ 29 дек 2018, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: packard bell tv11hc (la-7912p) проблемы с изо
А матрицу видит, определяет, вообще? Питания осциллографом смотрели?
Uomo [ 29 дек 2018, 19:20 ]
lvds прозвоните и пересмотрите питания матрицы, а также вычитку edid
BlackFoxInBox [ 31 дек 2018, 14:45 ]
Питания осциллографом смотрел, есть. Вычитка EDID есть.
Говорю же маленькие матрицы работают отлично, несколько подключал. Родная и все размером от 15.6" только белый экран выдают.
Шлейф менял.
2N3904 [ 31 дек 2018, 20:42 ]
Белый экран = отсутствие питания матрицы. Чудес не бывает, что-то проглядели.
Edn [ 01 янв 2019, 00:10 ]
Может по линии питания матрицы горелик и ограничивается ток. Каким то матрицам хватает, каким то нет
BlackFoxInBox [ 03 янв 2019, 16:01 ]
питания промерил на коннекторе шлейфа и на самой матрице, все ок.
на маленькой промерил так же, все ок.
сравнил показания, одинаково.
у меня щас серое вещество вскипит...
до этого в другой мастерской хаб меняли, ноут не сделали...криво посадили и нет определенных сигналов или просадки?
Doc [ 03 янв 2019, 16:12 ]
"Белый экран" - это отсутствие изображения при включенной подсветке и все). А вот причины отсутствия изображения уже могут быть разными. Если питание есть, то смотреть в сторону вывода изображения. Выводит там хаб, причем для него довольно типовое явление.
BlackFoxInBox [ 03 янв 2019, 16:29 ]
Спасибо за наводку, буду перекатывать :-)
Doc [ 03 янв 2019, 16:33 ]
Если у него порт вывода упален, то перекатывать можно долго, но бессмысленно)
Uomo [ 03 янв 2019, 17:01 ]
не поможет, менять надо)
некоторые еще веруют в великую силу прогрева :-)
Edn [ 03 янв 2019, 23:28 ]
А у некоторых над столом иконка висит с ЛТИ120 :-):
BlackFoxInBox [ 04 янв 2019, 10:02 ]
Ой ну ладно, понеслась :-)
Имел в виду замену хаба, просто термины путаются в голове после Нового Года...
Кстати...С НАСТУПИВШИМ ВСЕХ!!!
gmosin [ 04 янв 2019, 14:48 ]
питание на матрицу приходит- не занижено?
BlackFoxInBox [ 16 янв 2019, 17:22 ]
седня вернулся к этому ноуту.
реально кое-что проглядел, на матрицах больше родной нет вычитки EDID. Как не заметил хрен его знает.
погрел, пошатал хаб, нет изо на vga :-) короче хаб менять однозначно.
седня принесли ноут почти с такой-же матрицей, но заведомо исправной. Подкинул есть изо ;;-)))
Итог: не спешить, смотреть Edid, подкидывать такие-же матрицы.
Всем спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
