Заголовок сообщения: easyNote tv11cm (la-8331p) Нет изо
Добавлено: 10 янв 2019, 19:51
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 21:32 Наличности на руках: 6.07 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Пришёл ноут . Включается на 1 секунду и выключается. Все напряжения поднимаются Решил прошить биос . Все так же. Поменял проц стал стартовать ,но нет изо . Потребление 1.1A от лбп Мать uma проц a8-4500 . Изо нет как на матрицу так и на внешку. Куда дальше смотреть? Я так понимаю pch отлетел
hobot1985
Заголовок сообщения: Re: easyNote tv11cm (la-8331p) Нет изо
